Ergebnis 51 bis 60 von 65
Thema: Choke einstellen
20.08.2019, 18:14 #51
- 18.08.2010
20.08.2019, 18:26 #52
20.08.2019, 20:34 #53
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Choke einstellen
Hallo, weil ihr alle gerade bei Zündkabel seid, möchte ich euch mal die Stecker von der Behörde mit Einzelzündspulen zeigen: Innen super sauber, kein Wasser, kein Oxyd, zuggesichert, es blieb fast alles so, ich hab nur die Entstör-Kondensatoren rausgeschmissen und Kabelenden gekürzt ...
21.08.2019, 07:25 #54
21.08.2019, 07:36 #55
Nö!!!
26.08.2019, 19:45 #56
Hab jetzt neue Zündkabel dran gemacht und beide Chokes so eingestellt, dass sie bei voll gezogenem Hebel exakt am Anschlag sind.
Ich hatte jetzt das Gefühl, dass direkt beide Zylinder laufen. Allerdings ging sie auch jetzt sofort wieder aus ohne etwas zusätzliches Gas.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass eine Halterung der Zündspule locker ist, also das Blech am Rahmen ist wohl gebrochen. Das muss man schweißen.
Bekommt die Zündspule die Masse über das Gehäuse oder ist das beides separat?
26.08.2019, 21:20 #57
Nein, die Zündspulen funktionieren ohne Massekontakt.
27.08.2019, 16:47 #58
- 18.08.2010
Ist das die Schelle, wo die Zündspule drinliegt? Wenn ja, und womöglich im "Knick" gerissen, wird Schweissen nicht lange halten.
27.08.2019, 23:32 #59
29.08.2019, 19:05 #60
- 18.08.2010
Da die Schelle ja immer auf Spannung belastet wird, hab ich da (ausser Neu) keine Idee zu.
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
