Ergebnis 21 bis 30 von 65
Thema: Choke einstellen
18.08.2019, 19:00 #21
AW: Choke einstellen
19.08.2019, 06:55 #22
19.08.2019, 06:56 #23
19.08.2019, 11:23 #24
19.08.2019, 11:33 #25
19.08.2019, 11:40 #26
G/S Treiber,
19.08.2019, 11:50 #27
19.08.2019, 11:57 #28
Meine Q ist definitiv BJ '83 und soweit ich mich schlau gemacht habe, gabs ab '81 nur noch Hallgeber Zündung. Ich hab die Zündverstellung mit Strobolampe überprüft, deswegen war bis dato kein Grund was aufzuschrauben.
Ich hab Motorentechnik studiert. Vielleicht kann mir jemand mit wenigen Worten erklären wie meine Zündung dann jetzt funktioniert? Der Hallgeber gibt ja nur noch den OT an, hab ich dann irgendwo ein Steuergerät, das je nach Drehzahl dann die Zündung verstellt?
Macht ein Upgrade wirklich Sinn? Für kleine Verbesserungen würde ich jetzt keine 500€ in die Hand nehmen und funktionierende, robuste Technik austauschen.
Sind solche Zündkabel ihr Geld wert oder tuts auch was günstigeres um die 20?:
https://www.bmwbayer.de/de/Power-Zuendkabel
Hier zum Beispiel ein Set zum selber Bauen für 27?:
https://www.ebay.de/itm/Zundkabel-Se...MAAOSwdoJbQ0PG
Wie groß sind denn da die Qualitätsunterschiede und deren Auswirkung auf die Zündung?Geändert von Omibus (19.08.2019 um 12:02 Uhr)
19.08.2019, 12:04 #29
Ja, du hast einen Hallgeber plus Steuergerät. Details findest du in der Datenbank.
Ausserdem hast du zwei 6V-Zündspulen, die nicht mit denen der Kontaktzündung identisch sind und dort m.W. auch nicht eingesetzt werden dürfen. Die haben nen Aufkleber mit rotem Blitz (ET-Nummer ist sicher auch in der Datenbank).
Damit fahre ich seit 170tkm - und würde da gar nichts upgraden, wenn nichts kaputt ist.
EDIT: Das gilt sofern alles original ist. Ich glaube aber nicht dass jmd auf die olle Unterbrecherkontakt-Zündung umbaut.Geändert von OXY (19.08.2019 um 12:08 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
19.08.2019, 12:11 #30
Ohne ne Zündkabeldiskussion lostreten zu wollen :
Die geschraubten NGK Kunststoffstecker sind solide und günstig und für weit unter 50 Euro das Paar bei den üblichen Verdächtigen zu bestellen.
Der Hallgeber hat zwar noch ne mechanische Zündverstellung drin, ist aber sehr haltbar und zuverlässig (bis weit über 200 000 km aus eigener Erfahrung).
Würd ich auch nur tauschen wenn ich ne spezielle Zündkurve bräuchte.
KaiG/S Treiber,
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
