Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 65
  1. #51
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: Choke einstellen
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    Den Unterschied merkst Du wenn du die irgendwann mal wieder rausziehen willst oder musst, wenn z.B. deine Zündspule spinnt. Bei Version 2 die Gelötete verbleibt meist der Kontakt in der Spule und du hast nur das Kabelende in der Hand!
    Nö.
    Stephan
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
  2. #52
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Zitat Zitat von der niederrheiner Beitrag anzeigen
    Nö.
    Stephan
    wie? nö?
    Real Gents dont need to speed.
  3. #53
    gesperrt
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Hallo, weil ihr alle gerade bei Zündkabel seid, möchte ich euch mal die Stecker von der Behörde mit Einzelzündspulen zeigen: Innen super sauber, kein Wasser, kein Oxyd, zuggesichert, es blieb fast alles so, ich hab nur die Entstör-Kondensatoren rausgeschmissen und Kabelenden gekürzt ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Behörde (3).jpg   Behörde.jpg   Behörde (1).jpg
  4. #54
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Nö.
    Stephan
    Doch!
    G/S Treiber,
  5. #55
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Nö!!!
    Grüße,
    Detlev
  6. #56
    Avatar von Omibus
    Registriert seit
    06.06.2019
    Hab jetzt neue Zündkabel dran gemacht und beide Chokes so eingestellt, dass sie bei voll gezogenem Hebel exakt am Anschlag sind.
    Ich hatte jetzt das Gefühl, dass direkt beide Zylinder laufen. Allerdings ging sie auch jetzt sofort wieder aus ohne etwas zusätzliches Gas.
    Mir ist außerdem aufgefallen, dass eine Halterung der Zündspule locker ist, also das Blech am Rahmen ist wohl gebrochen. Das muss man schweißen.
    Bekommt die Zündspule die Masse über das Gehäuse oder ist das beides separat?
  7. #57
    Registriert seit
    27.02.2007
    Nein, die Zündspulen funktionieren ohne Massekontakt.
    Grüße,
    Detlev
  8. #58
    Registriert seit
    18.08.2010
    Ist das die Schelle, wo die Zündspule drinliegt? Wenn ja, und womöglich im "Knick" gerissen, wird Schweissen nicht lange halten.
    Stephan
  9. #59
    Avatar von Omibus
    Registriert seit
    06.06.2019
    Stephan
    Alternative Reparatur? Gerissen ist es nicht im Knick sondern auf der Stirnseite
  10. #60
    Registriert seit
    18.08.2010
    Da die Schelle ja immer auf Spannung belastet wird, hab ich da (ausser Neu) keine Idee zu.
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
