Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: CO2 Feuerlöscher in Garage
18.08.2019, 14:21 #21
AW: CO2 Feuerlöscher in Garage
Ich danke allen fürs FeedbackIn heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
18.08.2019, 14:54 #22
Nachtrag: nicht Wasserdampf sondern richtigerweise Wassernebel:
https://feuerloescher-ratgeber.de/demo/In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
18.08.2019, 15:04 #23
Absolute Empfehlung: Da meistens die Pfanne in Flammen steht, Decke drüber. Damit kann auch ein/e ungeübte/r etwas erreicht. Umgang mit Löschern sollten geübt werden.
Thema Garage: Ich würde einen Pulverlöscher nehmen. Wenn da mal was brennen sollte, hast du ein ganz anderes Problem als einen möglichen Korrosionsschaden.
18.08.2019, 15:08 #24
Holzt, Textilien, Matratzen und so weiter werden immer mit Wasser gelöscht alles andere funktioniert nicht weil Glutnester den Brand sonst wieder neu entfachen können.
Man kann Feuer mit drei Methoden löschen:
Sauerstoff entziehen (z.b Pulver, Gas)
Temperatur runter kühlen(mit Wasser,...)
oder das Brandmittel entziehen (z.b. eine Schneise in den Wald schlagen).
Man sollte genau wissen was man wofür einsetzt. Als Laie kann man viel falsch machen vor allem nicht nur draufhalten sonder von vorne nach hinten löschen.Geändert von Reinhard (18.08.2019 um 15:25 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
18.08.2019, 15:49 #25
- 18.08.2010
Bei den Pulverlöschern sollte niGS von irgendwelchen Salzen zu lesen sein. Wurde bei den Lehrgängen immer drauf hingewiesen. Es geht da weniger um Rost, als um die Problematik die auch Winterfahrer kennen. Die Elektrik macht Kummer. . .
@Claus, schön für dich. Ein Freund durfte danach die ganze Bude renovieren. Stichwort: Verbindungstür von der Tiefgarage zum Haus. Gut, ein Löscher hätte ihm da auch niGS genutzt. Ist wie bei vielen Versicherungen. Man hat sie und ist doch froh, wenn man sie nie in Anspruch nehmen muß.
18.08.2019, 23:15 #26
Sehe ich (35 Jahre bei der freiwilligen Feuerwehr) genau so.
Bei offenem Garagentor einen C02-Löscher zu verwenden, halte ich für absolut unbedenklich. CO2 löscht durch folgende Wirkung: es wird Sauerstoff verdrängt und das Brandgut wird abgekühlt.
Dir Garage mit CO2 zu fluten ist nicht möglich, ein 2-kg-Löscher erzeugt nicht mal 1 Kubikmeter CO2-Gas, da hat man in einer durchschnittlichen Garage gerade mal handbreit CO2 am Boden.
Bei Benzinbränden sollte man die Gefahr einer spontanen Wiederentzündung an heissen Gegenständen nicht unterschätzen, auf jeden Fall so viel Benzin wie möglich auffassen und die Garage gut lüften.
Was bei Benzin noch gilt: Benzindämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich in Gullys etc., da ist es gut möglich, dass einem bei Wiederentzündung ein Gullydeckel um die Ohren fliegt.
Beim geringsten Zweifel, dass man die Lage selbst unter Kontrolle bringt: 112 rufen. Und keine Angst, Brandeinsätze sind i.d.R. kostenlos. Auch wenn man den Brand selber löschen konnte, kein Problem, wir von der Feuerwehr schauen uns die Sache nochmal genau an und rücken im Idealfall unverrichteter Dinge wieder ab.
Da muss ich widersprechen. Auch die o.g. Materialien kann man mit einem Pulverlöscher gut löschen, nur muss man dannach das abgelöschte Zeugs auf Glutnester untersuchen, bzw. ins Freie räumen und dann mit reichlich Wasser nachlöschen.
Grundsätzlich gilt, je schneller man einen Brand bekämpft um so effektiver wird die Brandbekämpfung und um so kleiner wird der Brandschaden sein. Lieber irgendeinen Feuerlöscher zur Brandbekämpfung verwenden (Achtung: Ausnahme Fettbrand) als abzuwarten bis die Feuerwehr kommt.Geändert von Brezus (18.08.2019 um 23:48 Uhr)
19.08.2019, 06:18 #27
Im Grunde habe ich nichts anderes gesagt mein Text war die kurze Fassung.
Klar kann man mit einem Pulverlöscher viele Materialien löschen nur wenn genügend z.B. Matratzen oder Holz brennt wird sich bei Pulver das Feuer durch Glutnester immer wieder entfachen.
Wie ich schon schrieb man muss wissen was man tut und das ist einem Laien halt nicht vorhanden deswegen ist es ja auch bei 99% aller Brände zur Sicherheit wichtig die Feuerwehr zu rufen.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
19.08.2019, 07:20 #28
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo Claus,
als beim schweißen die Diodenplatte des Schweißgerätes sich abfackeln wollte, war ich froh einen ABCF Löscher griffbereit gehabt zu haben.
OK, ist aber auch schon dreißig Jahre her.
Dann hab ich ja noch zehn Jahre........................
Bahnhöfliche Grüße aus dem Poppenläurer Bahnhof vom Tom.
19.08.2019, 07:21 #29
ich mußte vor Jahren nachts um drei Uhr mal einen durch Brandstiftung gelegten Brand im Wintergarten meiner damaligein Mietwohnung löschen. War ein Stapel mit Decken, Sitzauflagen und Gartenmöbel.
Ohne einen Pulverlöscher hätt ich da keine Chance gehabt. Ich konnte das Feuer damit eindämmen und den ganzen Kram (fast einen halben cbm Zeug) auf die Terrasse zerren.
Mit Wasser wär das nie gegangen, ich hab den Rest dann damit abgelöscht, die Rauchentwicklung wr gewaltig und du brauchst richtig viel Wasser !!!
Hätt ich nie gedacht, dass ein Pulverlöscher so effektiv ist.
Immerhin sind durch die Hitze alle Scheiben im Wintergarten geplatzt!
Die Feuerwehr kam dann wie ich fertig war. Wenn ich auf die gewartet hätte wär die Bude abgefackelt.
Ausser eine Brandblase an meinem Fuß gab es auch keine größeren Personenschäden... (wenn man in T-Shirt und Unterhose löscht passiert das halt )
19.08.2019, 10:19 #30
Mit einem CO2-Schneelöscher wie Du ihn am Start hast, kann man sehr wohl bei geöffnetem Tor einen entstehenden Brand löschen. Das CO2 (übrigens mit ca. 50-60 bar druckverflüssigt, wo steht 320 bar?) strömt durch die enorme Abkühlung bei der Expansion fast drucklos als Schnee (Trockeneis) aus, kühlt die Brandstelle und verdrängt die Luft.
Wäre die Anwendung akut lebensgefährlich, gäbe es das Gerät nicht als Handlöscher.
Anders ist das bei CO2-Löschanlagen._______________________
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
