Ergebnis 1 bis 10 von 19
18.08.2019, 12:18 #1
- 08.03.2016
- Amberg
Wer kann Zündkerzengewindeloch Zuschweißen und neu Schneiden
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage : Wer kann ein Zündkerzenloch Zuschweißen und das Loch neu bohren und ein neues Gewinde schneiden und wieviel kostet das ungefähr.
Bei meiner R100Rt BJ 78 ist auf der linken Seite am Zylinderkopf das Zündkerzengewinde komplett ausgebrochen. Es wurde schon mal mit Helicoil repariert, jetzt wurde beim Zündkerzenwechsel das Helicoilgewinde mit Zündkerze herausgedreht und das Gewinde am Kopf ist komplett kaputt. Wer könnte mir das kostengünstig reparieren. Hat jemand einen Tipp.
Danke im Voraus
Reinhold
18.08.2019, 12:31 #2
AW: Wer kann Zündkerzengewindeloch Zuschweißen und neu Schneiden
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.08.2019, 14:24 #3
Alternativ ginge eventuell noch ein BIG-Sert Gewindeeinsatz. Angeblich genau für solche Fälle.
Geändert von FrankR80GS (18.08.2019 um 14:28 Uhr)
_______________________
18.08.2019, 16:27 #4
- 27.02.2008
Erstmal Willkommen im Forum!
Meine Holde würde jetzt sagen:"Die Folgekosten, die Folgekosten...!"
Denn wenn das Kerzenloch zugescheißt wird muß der Sitzring raus, oder zumindest neu gefräst werden.
Und wenn man schonmal dabei ist:
2. Kerzenloch, neue Ventilsitze, Federn und wenn nötig auch Ventile...
so war das nicht nur bei mir"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
18.08.2019, 17:19 #5
Denn wenn das Kerzenloch zugescheißt wird muß der Sitzring raus,Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
18.08.2019, 19:02 #6
18.08.2019, 20:28 #7
Helicoil ist schon in Ordnung und hat auch Vorteile gegenüber massiven Buchsen. Würden sie sonst seit über 50 Jahren verwendet? BMW hat z.B. die anfälligen Zugankergewinde mit Drahtgewindeeinsätzen verstärkt.
Time-Sert ist im Vergleich zu Helicoil sehr teuer, braucht mehr „Fleisch“ und verteilt die Zugspannungen (Seite 3) nicht so gut.
In bestimmten Situationen hat Time-Sert aber auch Vorteile.Geändert von FrankR80GS (18.08.2019 um 20:29 Uhr)
19.08.2019, 09:16 #8
Time Sert ist an dieser Stelle die 1. Wahl.
Schick den Kopf zu Rolf S der hat alles da. Oder auch jeder gute Motoreninstandsetzer in Deiner Nähe. Die Anschaffung des Schneidsatzes für 1 Gewinde wäre zu teuer.Es grüßt der Frank
19.08.2019, 10:40 #9
- 12.07.2013
- Overath
20.08.2019, 13:09 #10
- 12.07.2007
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
