Ergebnis 11 bis 19 von 19
20.08.2019, 14:37 #11
- 27.02.2008
AW: Wer kann Zündkerzengewindeloch Zuschweißen und neu Schneiden
Ich habe jetzt auch schon einige Methoden ausprobiert, Helicoil fand ich am ungeeignesten, Time Sert hat einmal geklappt, einmal nicht und Eines kam irgendwann mir der Kerze raus. Ich habe noch ein Drittes ausprobiert, auch mit Buchsen, hat verheerende Wirkungen gehabt
Am Ende wurden alle Gewinde repariert oder Köpfe aus dem Fundus aufgearbeitet und verbaut.
Ich bin zu blöd für so etwas. (aber nicht zu doof ein Kerzengewinde zu versauen)"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
20.08.2019, 15:21 #12
Man muss bei Time Sert genügend tief senken, damit sich die Gewindebuchse breit machen kann. Macht man das nicht, kommt die Buchse beim Kerzenwechsel wieder mit raus. Also genau nach Plan arbeiten, dann passt das. Man braucht eine 14x1,25 Buchse 17mm lang.
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
20.08.2019, 17:02 #13
- 12.07.2007
20.08.2019, 20:12 #14
...einige Methoden ausprobiert, Helicoil fand ich am ungeeignetsten, Time Sert hat einmal geklappt, einmal nicht und Eines kam irgendwann mit der Kerze raus.
bei der Gewindereparatur hat man 2 Möglichkeiten. Auftragsschweissen oder Helicoil bzw. Einsatzbuchse. Erstere ist aufwändig und teuer, die zweite schnell und billig. Erstere kann "ewig" halten (wenn man die Kerzen korrekt anzieht), zweite ist von begrenzter Dauer. Nach fast 40 Jahren Q schrauben ist mir das klar geworden, anderen scheinbar nicht (oder es stecken wirtschaftliche Gründe dahinter. Geh mal zu XY, der hat das schon hundert mal gemacht). Und dann wird einem, dem bereits ein Helicoil vereckt ist auch noch eine -Bigsert Buche- empholen.
Kommen wir mal zum technische. Ganz einfach gesagt; ein luftgekühlter Motor erzeugt unter ungüstigen Bedingungen so hohe Temperaturen das ein Gewindeeinsatz gar nicht halten kann, jedenfalls nicht in Alu-Guss, nicht in der Q. Ich habe genug derart reparierte Köpfe gesehen. Einige halten auch etliche 10.000Km, und dann steht man in der Pampa...
Was ich auch schon gesehen habe sind Haarrisse zwischen dem Kerzengewinde und den Ventilsitzringen (bei intakten original Gewinde). Jedes Aufbohren kann doch nur ein verschlimmbessern sein.
gruss peter
Geändert von R 110 ES Peter (20.08.2019 um 20:19 Uhr)
21.08.2019, 08:39 #15
Was hervorragend funktioniert, ist Laser-Auftragsschweißen. Da ist der Wärmeeintrag sehr lokal, darum halten sich die Kollateralschäden stark in Grenzen. Da wird das Loch auch nicht komplett zugebrutzelt sondern wirklich nur so viel wie nötig aufgeschweißt.
Helicoil nimmt man eigentlich gar nicht für Kerzengewinde, TimeSert funktioniert richtig eingebaut hervorragend und ist durch den Bund auch absolut öl-und gasdicht.
Ich habe schon etliche davon in Porsche und Laverda Köpfen verbaut, war bisher immer problemlos. Allerdings hatte ich auch schon (fremde) Köpfe auf dem Tisch bei dem die TimeSert Buchse oder ein eventueller Nachbau davon mitsamt der Kerze beim Kerzenwechsel raus kam.Gruß H. C.
21.08.2019, 09:05 #16
- 12.07.2007
Geändert von ffritzle (21.08.2019 um 09:07 Uhr)
21.08.2019, 10:41 #17
- 05.12.2013
Servus zusammen. Probiers mal bei Fa. Haering (Motorenschleiferei) in Regensburg. Hab gute Erfahrungen mit Haering gemacht.
23.08.2019, 18:04 #18
- 08.03.2016
- Amberg
ich bedanke mich für alle Antworten, ich durch Zufall eine kleine Motorwerkstatt gefunden der mir eine Gewindebuchse eingebaut hat.
Reinhold
24.08.2019, 20:39 #19
ich bin ja belehrbar, ok, wer diesen Werkzeugsatz sein eigen nennt und damit umgehen kann, montiert ein Time Cert höchstwahrscheinlich dauerhaft (Bild 1).
Mit einem Big Cert habe ich nach wie vor Bauchschmerzen was die Q anbelangt. wie viel Millimeter -Fleisch- verbleiben denn zwischen der grossen Buchse und den Ventilsitzringen? (Gruselbild 2, Haarriss).
Was immer mehr im KFZ Bereich Einzug hält, H.C. hat es bereits erwähnt, ist Laserschweissen (Bild 3) und die Nachbearbeitung (Bild 4). Ich würde noch weiter gehen und mir das Kerzenloch so weit zuschweissen lassen das man ein 12er Gewinde schneiden kann. 12er Kerzen sind in zwischen der Standard, man braucht halt einen 16er Kerzenschlüssel, und neue Kerzenstecker (Bild 5).
gruss peter
Sorry, die Bilder geraten mir irgendwie immer durcheinanderGeändert von R 110 ES Peter (24.08.2019 um 20:45 Uhr)
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
