Ergebnis 1 bis 10 von 20
19.08.2019, 05:56 #1
Änderung Schaltung der Tagfahrleuchten
ich habe ein Set Tagfahrleuchten (TFL) von Hella (2PT 009 599) montiert. Es besteht aus den 2 Leuchten, 2 Halterungen und einem Kabelbaum.
Der Kabelbaum hat auf der einen Seite 2 Stecker für die Leuchten und auf der anderen Seite drei Klemmen, die 15, 31 und 58.
Die 15 habe ich hinter dem Sicherungskasten an grün-schwarz angeschlossen, die 31 an der Batterie und die 58 am Schlusslicht links über dem Luftfilter an grau-weiß.
Bei eingeschalteter Zündung leuchten nur die TFL, bei Abblendlicht gehen sie aus und auch das Rücklicht leuchtet.
Der Prüfer sagte nun beim letzten Termin, dass es eine Änderung gegeben hätte. Das Rücklicht muss jetzt auch leuchten, wenn die TFL leuchten.
Frage an Euch: Wie muss ich jetzt umklemmen, damit das passiert?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
19.08.2019, 07:47 #2
AW: Änderung Schaltung der Tagfahrleuchten
Schaltung falsch, nicht nehmen.
31 -> 31
15 -> 15
58 -> 56II grün-violett (Ausgang Hauptlichtschalter zum Lichtrelais)
HansGeändert von hg_filder (19.08.2019 um 09:27 Uhr) Grund: .
19.08.2019, 07:48 #3
Hallo Thomas,
die Aussage deines Prüfers halte ich für falsch.
Seit 2014 sind alle neuen PKW mit TFL ausgestattet, bei keinem dieser Fahrzeuge sind die Rückleuchten im TFL Betrieb an.
Sollen die alle umgebaut werden müssen....? Das ist Unsinn.
Aber wir haben ja noch genug Wissende hier im Forum die sich dazu qualifizierter äußern können, gell Michael....
Micha
19.08.2019, 07:57 #4
Dazu gibt es einiges und widersprüchliches auch im Forum. Ich bin nach wie vor für das nicht mitleuchten, da man das Bremslicht hat dann besser sieht. In Tunneln muss ich halt das normale Licht anschalten (war früher auch schon so)
Ich habe seinerzeit an Bines GS das mitleuchten der Rückleuchte mit TFL mit Hilfe zweier Dioden umgesetzt.
Eine Diode in die Leitung zur Rückleuchte und eine in Klemme 15 zur Rückleuchte....Es grüßt aus Stormarn
19.08.2019, 08:21 #5
Stefan hat zu dieser Regelung hier mal was geschrieben:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1083643
19.08.2019, 08:35 #6
Danach muss die Rückleuchte nicht mitleuchten.
19.08.2019, 08:58 #7
Danke Roland!
Ich wollte gerade auch auf die Zusammenfassung hinweisen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.08.2019, 09:19 #8
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
19.08.2019, 09:24 #9
Mist, Schaltung geht nicht. Hast recht, oben geändert. Muss nochmal dran.
HansGeändert von hg_filder (19.08.2019 um 09:26 Uhr) Grund: .
19.08.2019, 09:31 #10
OK, Fehler im Kopf. Die von Matthias angesprochene Variante ist die richtige, da ja bei dem gewünschten Szenario nur das Rücklicht, jedoch nicht das vordere Begrenzungslicht an sein soll. Entweder muss der Kabelstrang aufgemacht werden (zusätzliche Relaisschaltung), oder die Lösung mit den Dioden nutzen.
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
