Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
  1. #1
    Avatar von Thomas_M.
    Registriert seit
    21.04.2012
    Hamburg
    Änderung Schaltung der Tagfahrleuchten
    ich habe ein Set Tagfahrleuchten (TFL) von Hella (2PT 009 599) montiert. Es besteht aus den 2 Leuchten, 2 Halterungen und einem Kabelbaum.
    Der Kabelbaum hat auf der einen Seite 2 Stecker für die Leuchten und auf der anderen Seite drei Klemmen, die 15, 31 und 58.
    Die 15 habe ich hinter dem Sicherungskasten an grün-schwarz angeschlossen, die 31 an der Batterie und die 58 am Schlusslicht links über dem Luftfilter an grau-weiß.
    Bei eingeschalteter Zündung leuchten nur die TFL, bei Abblendlicht gehen sie aus und auch das Rücklicht leuchtet.
    Der Prüfer sagte nun beim letzten Termin, dass es eine Änderung gegeben hätte. Das Rücklicht muss jetzt auch leuchten, wenn die TFL leuchten.
    Frage an Euch: Wie muss ich jetzt umklemmen, damit das passiert?
    Viele Grüße aus Hamburg
    Thomas
    BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
    BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Änderung Schaltung der Tagfahrleuchten
    Schaltung falsch, nicht nehmen.
    31 -> 31
    15 -> 15
    58 -> 56II grün-violett (Ausgang Hauptlichtschalter zum Lichtrelais)
    Geändert von hg_filder (19.08.2019 um 09:27 Uhr) Grund: .
  3. #3
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    Hallo Thomas,
    die Aussage deines Prüfers halte ich für falsch.
    Seit 2014 sind alle neuen PKW mit TFL ausgestattet, bei keinem dieser Fahrzeuge sind die Rückleuchten im TFL Betrieb an.
    Sollen die alle umgebaut werden müssen....? Das ist Unsinn.
    Aber wir haben ja noch genug Wissende hier im Forum die sich dazu qualifizierter äußern können, gell Michael....
    Micha
  4. #4
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Dazu gibt es einiges und widersprüchliches auch im Forum. Ich bin nach wie vor für das nicht mitleuchten, da man das Bremslicht hat dann besser sieht. In Tunneln muss ich halt das normale Licht anschalten (war früher auch schon so)
    Ich habe seinerzeit an Bines GS das mitleuchten der Rückleuchte mit TFL mit Hilfe zweier Dioden umgesetzt.
    Eine Diode in die Leitung zur Rückleuchte und eine in Klemme 15 zur Rückleuchte....
    Es grüßt aus Stormarn
  5. #5
    Ex Avatar von Roland
    Registriert seit
    03.05.2007
    Main-Taunus-Kreis
    Stefan hat zu dieser Regelung hier mal was geschrieben:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1083643
    Roland
    Mein anderes Motorrad ist auch eine /6
  6. #6
    Registriert seit
    04.10.2007
    Danach muss die Rückleuchte nicht mitleuchten.
  7. #7
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Danke Roland!
    Ich wollte gerade auch auf die Zusammenfassung hinweisen.
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  8. #8
    --- Kurvenzuparker --- Avatar von Tyler
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    31 -> 31
    15 -> 15
    Der Anschluß 58 an den TFL ist ein Signaleingang,
    du willst ihn als Signalausgang nutzen, oder?
    http://www.zettrich.de/Sig2V3.gif** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Mist, Schaltung geht nicht. Hast recht, oben geändert. Muss nochmal dran.
    Geändert von hg_filder (19.08.2019 um 09:26 Uhr) Grund: .
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    OK, Fehler im Kopf. Die von Matthias angesprochene Variante ist die richtige, da ja bei dem gewünschten Szenario nur das Rücklicht, jedoch nicht das vordere Begrenzungslicht an sein soll. Entweder muss der Kabelstrang aufgemacht werden (zusätzliche Relaisschaltung), oder die Lösung mit den Dioden nutzen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
