Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    OB - Mitten im Ruhrgebiet
    Erledigt: Fernlichtkontrolle keine Funktion
    Hallo zusammen, nach dem Umbau der Kontrollleuchten auf LED (außer LKL), funktionierte meine blaue Fernlichtkontrolle nicht mehr. Auch der Test mit einem zweiten Lampenträger änderte das nicht. Da heute die H4 Birne gewechselt werden musste, habe ich nach einem Tipp von MM mal zwischen dem weißen Kabel an der Birne (Fernlicht) und dem PIN 7 am Stecker Kombiinstrument gemessen. Bei betätigen des Fernlichtes / Lichthupe ändert sich das Multimeter von 0,00 auf 0,09 Volt. Die Blaue Lampe brennt nicht.
    Wenn ich das weiße Kabel „durchpiepse“, gibt es laut, hat also Durchgang.
    Was kann noch der Fehler sein? Fernlichtschalter selbst an der linken Armatur? Über Tips würde ich mich freuen, habe erst einmal alles offen liegen lassen.
    Mit ratlosen Grüssen vom Elektrolaien Axel
    Geändert von AM52 (19.08.2019 um 16:56 Uhr) Grund: Fehler gefunden
    Glück Auf! Axel
    R 100 RS aus 08/1992
    R 1200 GS LC aus 06/2014
  2. #2
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: Fernlichtkontrolle keine Funktion
    Hallo Axel,
    bitte schreib noch einmal, aus welchem Baujahr genau deine RS ist!
    Im Paralever-Stromlaufplan findet sich am Kontrollleuchtenfeld kein Pin 7.
    Oder ist das ein Teilumbau? (Sprich: Was für eine Instrumentenkombi ist verbaut?)
    Ansonsten:
    • Leuchtet das Fernlicht?
    • Welche Spannung steht am weißen Kabel des Scheinwerfers gegen Masse gemessen an?
    • Was kommt an der Kontrolleuchte an?
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  3. #3
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    Hallo Stefan,
    die RS ist eine der letzten 200 Monolever, Bj. 08/1992.
    Das Fernlicht leuchtet, die Lichthupe tut es auch.
    Im Schaltplan der Betriebsanleitung für R80, R100RT und R100RS - 08/90 ist das Kabel weiss, 0,5, eingezeichnet.
    Die Messung reiche ich gleich nach.
    Danke und Gruss Axel
    Glück Auf! Axel
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Kleiner Tipp: Durchpiepsen ist keine Messmethode, die aussagekräftige Ergebnisse bringt. Wenn ein Kontaktproblem besteht, kannst du das nur unter Last messen, d.h. mit angeschlossenen Verbrauchern.
    Wenn du zwischen H4-weiss und Pin 7 runde 0,1 Volt Spannungsabfall hast, ist das ein typischer Wert mit Kontakten dazwischen und angeschlossener Last. Hast du an Pin-7 mit oder ohne angeschlossenem Instrument gemessen? Wenn ohne, dann ist etwas im argen mit dem Kabel im Kabelbaum.
    Ich würde mal ein separates Kabel zwischen H4-weiss und dem Sockelanschluss Fernlicht anstecken. Leuchtet nun die LED, so hast du ein Problem im Kabelbaum bzw. Instrumentenstecker.
  5. #5
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Axel,
    dann ist sie technisch ein Monolever mit /7-Instrumenten.
    Belegung des Steckers zur Instrumentenkombi
    Funktion Pin Kabelfarbe
    Fernlichtkontrolle 7 weiß
    Masse 12 braun
    Welche Spannung misst du zwischen den beiden Pins?
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  6. #6
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    Hallo Hans, an Pin 7 habe ich ohne Instrumentenkombi gemessen.
    Mit Sockelanschluss Fernlicht meinst Du Pin 7?
    Gruss Axel
    Glück Auf! Axel
  7. #7
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    Zitat Zitat von dl6dx Beitrag anzeigen
    Hallo Axel,
    Masse 12 braun
    Stefan
    Hallo Stefan , zwischen Pin 7 und 12 gemessen, 11, 7 Volt.
    Von Masse auf Weiß am Fernlicht = 11, 4 Volt.
    Glück Auf! Axel
  8. #8
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Axel,
    ich verstehe richtig: Bei aktiviertem Fernlicht, ja? Bei "Fernlicht aus" sollte zwischen Pin 7 und Pin 12 keine messbare Spannung anliegen.
    Wenn das so ist, wirst du in der Instrumentenkombi weitersuchen müssen.
    Schau dir die flexible Leiterplatte genau an. Die sind "rissanfällig".
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  9. #9
    Avatar von AM52
    Registriert seit
    20.07.2017
    Hallo zusammen, habe die Messungen wiederholt, jetzt mit angeschlossener, offener Kombi. An den Werten ändert sich nichts, bei Betätigung Fernlicht 0,09 Volt. Ohne Fernlicht 0,00 Volt.
    Habe auch ein Kabel von Birne Weiß Fernlicht direkt an Pin 7 Gelegt - keine Anzeige. Also der Lampenträger? Aber gleich 2 Stück, die nicht funktionieren? Der originale und ein von MM überholter und geprüfter auch nicht?
    Ratlos Axel
    Edit: bei Fernlicht AUS gemessen = 0,15 Volt, bei Fernlicht AN = 11,6 V zwischen Pin 7 und 12 mit angeschlossenem Instrument.
    Geändert von AM52 (19.08.2019 um 10:14 Uhr)
    Glück Auf! Axel
  10. #10
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Axel,
    wo gemessen?
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
