Ergebnis 1 bis 10 von 14
19.08.2019, 08:27 #1
Erledigt: Fernlichtkontrolle keine Funktion
Hallo zusammen, nach dem Umbau der Kontrollleuchten auf LED (außer LKL), funktionierte meine blaue Fernlichtkontrolle nicht mehr. Auch der Test mit einem zweiten Lampenträger änderte das nicht. Da heute die H4 Birne gewechselt werden musste, habe ich nach einem Tipp von MM mal zwischen dem weißen Kabel an der Birne (Fernlicht) und dem PIN 7 am Stecker Kombiinstrument gemessen. Bei betätigen des Fernlichtes / Lichthupe ändert sich das Multimeter von 0,00 auf 0,09 Volt. Die Blaue Lampe brennt nicht.
Wenn ich das weiße Kabel „durchpiepse“, gibt es laut, hat also Durchgang.
Was kann noch der Fehler sein? Fernlichtschalter selbst an der linken Armatur? Über Tips würde ich mich freuen, habe erst einmal alles offen liegen lassen.
Mit ratlosen Grüssen vom Elektrolaien AxelGeändert von AM52 (19.08.2019 um 16:56 Uhr) Grund: Fehler gefunden
Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
19.08.2019, 08:48 #2
AW: Fernlichtkontrolle keine Funktion
Hallo Axel,
bitte schreib noch einmal, aus welchem Baujahr genau deine RS ist!
Im Paralever-Stromlaufplan findet sich am Kontrollleuchtenfeld kein Pin 7.
Oder ist das ein Teilumbau? (Sprich: Was für eine Instrumentenkombi ist verbaut?)
Ansonsten:
- Leuchtet das Fernlicht?
- Welche Spannung steht am weißen Kabel des Scheinwerfers gegen Masse gemessen an?
- Was kommt an der Kontrolleuchte an?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.08.2019, 08:56 #3
Hallo Stefan,
die RS ist eine der letzten 200 Monolever, Bj. 08/1992.
Das Fernlicht leuchtet, die Lichthupe tut es auch.
Im Schaltplan der Betriebsanleitung für R80, R100RT und R100RS - 08/90 ist das Kabel weiss, 0,5, eingezeichnet.
Die Messung reiche ich gleich nach.
Danke und Gruss AxelGlück Auf! Axel
19.08.2019, 09:07 #4
Kleiner Tipp: Durchpiepsen ist keine Messmethode, die aussagekräftige Ergebnisse bringt. Wenn ein Kontaktproblem besteht, kannst du das nur unter Last messen, d.h. mit angeschlossenen Verbrauchern.
Wenn du zwischen H4-weiss und Pin 7 runde 0,1 Volt Spannungsabfall hast, ist das ein typischer Wert mit Kontakten dazwischen und angeschlossener Last. Hast du an Pin-7 mit oder ohne angeschlossenem Instrument gemessen? Wenn ohne, dann ist etwas im argen mit dem Kabel im Kabelbaum.
Ich würde mal ein separates Kabel zwischen H4-weiss und dem Sockelanschluss Fernlicht anstecken. Leuchtet nun die LED, so hast du ein Problem im Kabelbaum bzw. Instrumentenstecker.
19.08.2019, 09:18 #5
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
19.08.2019, 09:48 #6
19.08.2019, 09:51 #7
19.08.2019, 09:56 #8
Hallo Axel,
ich verstehe richtig: Bei aktiviertem Fernlicht, ja? Bei "Fernlicht aus" sollte zwischen Pin 7 und Pin 12 keine messbare Spannung anliegen.
Wenn das so ist, wirst du in der Instrumentenkombi weitersuchen müssen.
Schau dir die flexible Leiterplatte genau an. Die sind "rissanfällig".
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
19.08.2019, 10:07 #9
Hallo zusammen, habe die Messungen wiederholt, jetzt mit angeschlossener, offener Kombi. An den Werten ändert sich nichts, bei Betätigung Fernlicht 0,09 Volt. Ohne Fernlicht 0,00 Volt.
Habe auch ein Kabel von Birne Weiß Fernlicht direkt an Pin 7 Gelegt - keine Anzeige. Also der Lampenträger? Aber gleich 2 Stück, die nicht funktionieren? Der originale und ein von MM überholter und geprüfter auch nicht?
Ratlos Axel
Edit: bei Fernlicht AUS gemessen = 0,15 Volt, bei Fernlicht AN = 11,6 V zwischen Pin 7 und 12 mit angeschlossenem Instrument.Geändert von AM52 (19.08.2019 um 10:14 Uhr)
Glück Auf! Axel
19.08.2019, 10:10 #10Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
