Ergebnis 21 bis 30 von 31
20.08.2019, 19:51 #21
AW: Nagel eingefahren - flicken ?
Auszug daraus: KraftradreifenAn Kraftradreifen sind Reparaturen von Stichverletzungen bis höchstens 6 mm Schadensausdehnungim Laufflächenbereich mittels ~ombireparaturkörperzulässig. Andere Reifenreparaturen außerhalb desLaufflächenbereichs sind an Kraftradreifen unzulässig.
Was Reifenhändler machen ist mir Wurscht - aber die müssen ja unter Umständen auch haften.rechts? ...nicht einen Millimeter!!
20.08.2019, 20:13 #22
Diese Diskussion hab ich kommen sehen.
Deswegen war das mein Vorschlag!
Man kann alles Problematisieren. Ob das bei einem doch recht riskanten Hobby wie Motorradfahren noch relevant ist ob ich das Risiko damit noch um 0,5 Promille erhöhe muss jeder selbst entscheiden.
Ich würde einen Schlauch einziehen und fertig. Rostige Stahlgürtel gibt es bei einem genutzten Motorrad nicht. Greif mal nach 100 km flotterer Fahrt an den Reifen!
Auseinandergeflogen ist mir auch noch keiner und es gab Zeiten, da hab ich die Pellen runtergefahren bis fast aufs Gewebe.
Kompletten Druckverlust aufgrund von Nägeln und ähnlichem hat ich schon bei fast jeder Geschwindigkeit, Gott sei dank wird es hinten erst bei Tempi unter 50 wackelig.Über 120 merkst du das kaum.
Aber jeder muss selbst entscheiden mit was er sich wohlfühlt.
21.08.2019, 08:07 #23
Unabhängig von der Frage, ob dies im Allgemeinen Sinn macht oder nicht, habe ich an meiner G/S schon zweimal am Wochende irgendwo in der Pampas den Schlauch des Hinterreifens flicken müssen, und mich dabei jedes Mal über die Luftpumpe im Rahmenrohr gefreut.
Allerdings mußte ich jedes Mal feststellen, dass dies, zumindest bei mir, immer nur als absolute Notreparatur taugte.
Wenige Tage später, wenn ich dann einen neuen Schlauch einziehen wollte, vielen mir die benutzten Flicken fast von selbst wieder ab.
Was beim Fahrrad jahrelang taugt, schien mir beim Motorrad irgendwie nicht so recht halten zu wollen.
Aber im Notfall jederzeit wieder, dann aber vorsichtig weiterfahren.
Christian
21.08.2019, 08:12 #24
Es scheint leider so zu sein, dass die heute in D verkaufte Gummilösung nicht mehr so gut funktioniert wie früher. War wohl hochgiftig wenn man an der Tube genuckelt hat.
Mein Tipp dazu: Fahrradreifenflickzeug direkt aus China kaufen. Da funktioniert auch die Gummilösung noch wie früher.Grüße,
21.08.2019, 08:20 #25
....das funktioniert auch stark abhängig von der Luftfeuchtigkeit...
hatte mal einen Plattfuß auf der Asietta... in den Wolken. Musste den Flickvorgang wiederholen mit nochmaligem Abziehen des Reifen etc. - war einfach zu feucht. Beim zweiten Mal dann den Gascampingkocher zur Hilfe genommen, den Schlauch mit der Gasflamme vorsichtig erhitzt und mit klammen Fingern alles wieder zusammen gebastelt... Dann hat es noch gehalten, bis der Reifen runtergefahren war. ...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
21.08.2019, 09:01 #26
Ich hatte mir mal auf Sizilien einen Nagel in den damals neuen Hinterreifen gefahren und bin dann zu einem Reifendienst, der den Hinterreifen mit einem Pilz geflickt hat (Werkstatt piccobello!). Den Reifen habe ich dann beobachtet und bin im gleichen Jahr noch in den Dolomiten gewesen und habe mir noch zwei weitere Nägel eingefahren, die, Neureifen war so schnell nicht zu bekommen, wieder geflickt wurden.
Zuhause war der Reifen dann runter und wurde erneuert. Bei der Gelegenheit konnte ich mir die drei Flickstellen noch mal genau anschauen. Da hatte sich nichts gelöst und die Pilze waren ohne erhebliche Gewalt auch nicht zu entfernen.
Ich würde es also wieder so machen (lassen).Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
29.08.2019, 21:50 #27
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Die Gummilösung aus den fertigen Reparaturpackungen taugt nix! Im Fahrradladen die großen Einzeltuben kaufen, ca. 2.50 € - und hält!
30.08.2019, 09:09 #28
30.08.2019, 09:17 #29
- 14.01.2016
- Northeim
30.08.2019, 09:36 #30
- 28.09.2007
- B.W
Und welches Mittel ist bei den Schlauchfahrer zu empfehlen?
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
