Ergebnis 11 bis 18 von 18
21.08.2019, 22:13 #11
AW: R80 R, Leerlaufdrehzahl sehr niedrig, CO 1%
Wenn einem der Leerlauf weggeht ist das ein typisches Zeichen, das das Ventilspiel einzustellen ist.
Es grüßt aus Stormarn
21.08.2019, 22:21 #12
22.08.2019, 06:22 #13
Auf einen AU- Wert von 1% würde ich nicht viel geben...war die denn bei der AU noch warm...Öltemperatur so ca. 80°?
Wenn ich beim TÜV bin steht die Kiste meist so 30- 40 min bis ich dran komme. Der Prüfer fährt einmal um die Halle (ca. 100m) hängt denn Schnuddel rein und schaut was dabei rauskommt....
Micha
23.08.2019, 13:48 #14
Geändert von Vix_Noelopan (23.08.2019 um 13:54 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
23.08.2019, 14:32 #15
23.08.2019, 15:40 #16
Hallo Michael,
eiegntlich stellte meine Frage darauf ab, ob der Graukittel (also Dein Kollege ) nicht die Stirn runzeln und den Kopf schütteln wird, wenn ich ihm meine Mopete mit 4 % CO vorführe.
23.08.2019, 16:36 #17
Nein, für katlose Motoren sind 4,5% die Grenze.
23.08.2019, 17:55 #18
Irgendwoher hab ich dieses Diagramm her. Ist es eine allgemeine Übersicht über die Verhältnisse, oder ist es für ein ganz speziellen Fall?
Weil 3.5% CO im Standgas würde dann so Lamda 0.91 entsprechen?
Ich hab bei mir so 0.95 beim Standgas, aber stimmt schon, fetter zieht besser beim Gasgeben.
vg Jürgen
Plötzlich 2L Getriebeöl
