Ergebnis 41 bis 50 von 77
16.11.2021, 17:18 #41
AW: LED-Einsatz für das "kleine" Original-Rücklicht der /5, /6 und frühen /7
... dann kann ich direkt mal zu den "zertifizierten Subunternehmern der deutschen Bundespost" etwas kommentieren -> laut Sendungsverfolgung von heute um 8:58:
nicht erfolgreiche Zustellung: Sendung unzustellbar
Ich war den ganzen Tag über, seit 8:00 im Büro an der angegebenen Adresse
Warten wir es mal ab
16.11.2021, 17:39 #42
Das hat einen anderen Hintergrund:
- Wegfall der Bagatellgrenze bei Einfuhrabgaben seit dem 1.7.2021. Es fällt also Einfuhr-USt an.
- Zahlung beim Zusteller ist seit Beginn der Pandemie nicht mehr möglich. Sendungen, bei denen etwas gezahlt werden muss, werden generell nicht mehr zugestellt, sondern in eine Filiale umgeleitet.
Nachzulesen hier (dritter Punkt).
Ist sehr nervig, besonders wenn einem der Zusteller - die Sendung in der Hand - erklären muss, dass er es nicht aushändigen darf. Und die Statusmeldung ist nicht wirklich selbsterklärend.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.11.2021, 18:05 #43
Man müsste dann eine Mitteilung erhalten. In der Sendungsverfolgung heißt es dann einfach zugestellt.
Es grüßt aus Stormarn
16.11.2021, 18:30 #44
... ist noch viel "blöder" - ich wohne noch nicht lange dort und habe dem Joerg eine falsche PLZ gegeben.
Anstatt die richtige PLZ mit 59xxx, habe ich 50xxx geschrieben
=== Kacke ===
Edit : ... die PLZ liegt im Rheinland. Kein Wunder dass die Lieferung unzustellbar ist.Geändert von Hilbecker (16.11.2021 um 18:33 Uhr)
16.11.2021, 23:29 #45
Warum denn das? Dadurch steigt doch der Verwaltungsaufwand ins unermessliche, wenn jetzt selbst einfache Warenmuster abgefertigt werden müssen - und bei Warensendungen von, na, 5 EUR symbolischem Wert sind die Portokosten alleine schon höher (und die werden natürlich in den Warenwert reingerechnet).
s/möglich/gewollt/ trifft es wohl eher ... hier in der CH bekommst Du die Ware und ggf. eine Rechnung vom Zoll, fertig.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
16.11.2021, 23:35 #46
Tja, das frage ich mich auch. Aber hier ist die offizielle Information dazu.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
17.11.2021, 08:52 #47
Für das Rücklicht fielen jetzt 2,63 Euro Zoll und 6,90 Euro Versandpauschale an.
24.11.2021, 08:23 #48
Rücklicht angebaut und für erste Klasse befunden! Gleichmäßige Ausleuchtung und einfacher Einau. 5 Minuten Sache.
24.11.2021, 09:29 #49
...hab ich doch jesaacht !!!!
Gruss jörg und freu!Elektro-Töff???
24.11.2021, 22:17 #50
- 07.10.2021
AW: kein Plug'n Play?!
Bin ich der erste, bei dem Plug und Play nicht klappt?
An den Kontaktblechen des alten Rücklichteinsatzes sind bei meiner /5 von 1973 zusätzlich die Zuleitungen für Blinker, Brems- und Rücklicht und di eAbleitung für Masse in eigenen Löcher angeschlossen und zweigen Kabel jeweils über einen Stecker ab.
BL RT und BL SW sind die + Blinker, GR RT ist das + Bremslicht, GR SW ist wohl + Rückleuchte/Kennzeichenl., BR - die Masse - eigentlich ganz so, wie es auch auf dem Schaltplan steht...
Nur kann ich hier nicht mal so Plug 'n Play mt dem linken Daumen machen.
Ausserdem ist an meinem Rücklicht kein Gummi vorgesehen, sondern eine Kante am roten Rücklichtglas wird in die u-förmige Aussparung des schwarzen Halters gesteckt.
Dicht wird das so bestimmt nicht, da der "Einsatz" nicht eingesetzt,wird, sondern dazwischen kommt...
Am liebsten verkaufe ich das LED-Teil gleich weiter, den ich habe keine Lust die Kabel neu zu verdrahten, wie auch ...?
Aber vielleicht löst sich das Dilemma durch Euren Zuspruch...?
Geändert von Sprinter75 (24.11.2021 um 22:24 Uhr)
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
