Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anlasser? R 65 LS
21.08.2019, 18:59 #1
Anlasser? R 65 LS
Hallo Zusammen, könnte mir mal jemand bei folgenden Problem helfen? Neuerdings sprang das Teil nur nach mehrmaligen drücken des Anlasserknopfes an. Dachte vielleicht ist der Anlasserschalter defekt und hab ihn ausgetauscht. Jetzt hab ich aber das gleiche Problem. Nur wenn ich den Knopf mehrmals hintereinander drücke, dann dreht der Anlasser. Irgendwie auch unsystematisch, eher wie er lustig ist. Ist dann der Anlasser zu wechseln, oder liegt das Problem wo anders? Danke schon mal vorab. Gruß
21.08.2019, 19:51 #2
AW: Anlasser? R 65 LS
Zwischen dem Starterknopf und dem Starter (Anlasser) selbst befindet sich noch das Starterrelais. Den ganzen Weg mal prüfen.
21.08.2019, 19:54 #3
Flute mal den Schalter mit WD 40.
Danach überprüf mal den Stecker der den Schalter mit dem Hauptkabelbaum verbindet und wackel da mal dran. Danach schau dir mal die Kabel am Anlasserrelais an. Ansonsten prüf mal die Anschlusskabel des Anlassers und die Massekabel.
Alles weitere erfährst du von unserem Kompetenzzentrum Fahrzeugelektrik unter der Federführung vom Hans.
21.08.2019, 20:17 #4
Das Relais hatte ich schon herausgezogen und gecheckt. Es bekommt auf alle Fälle einen Impuls vom Startknopf. Das „zuckt“ beim starten, mehr passiert dann aber nicht.
Vg
21.08.2019, 21:03 #5
G/S Treiber,
21.08.2019, 21:17 #6
Auf dem Anlasser steckt ein dünnes kabel, zieh mal den Kabelschuh ab. Dann verbinde den freien Kontakt mit Plus von der Batterie , der Anlasser muss jetzt loslaufen Wenn er das tut, ist der Anlasser ok und vermutlich das Relais defekt.
22.08.2019, 09:26 #7
Danke schon mal für die Tips. Ich werde das mal abarbeiten.......und mich nochmal melden!
22.08.2019, 16:44 #8
Da bin ich wieder! Hab beides probiert. Das Massekabel ist ok, an dem liegt es nicht. Mit der Überbrückung zieht der Anlasser gewohnt sauber durch. Bleibt dann jetzt nur noch das Relais?
22.08.2019, 16:48 #9
Ja. Tausche das Relais mal aus.
22.08.2019, 16:54 #10
Kannst noch einen Test machen: Verbinde mal das rote mit dem schwarzen Kabel (dazu am besten das Relais ziehen) -> wenn der Anlasser nun anzieht, dürfte das Relais hinüber sein.
Wenn nicht, mal prüfen, ob am roten Kabel 12 anliegen bzw. das schwarze Kabel bis zum Magnetschalter Anlasser Durchgang hat.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
