Ergebnis 1 bis 10 von 16
23.08.2019, 14:02 #1
Progressive Gabelfedern R80 G/S YSS
da ich in der Suchfunktion nicht fündig geworden bin, hoffe ich mir kann jemand helfen.
Da meine G/S sich vorne sehr weich anfühlt würde ich es gerne mit neuen Federn versuchen. Ich bin mit dem Federbein von YSS hinten zufrieden und würde daher auch die Gabelfedern von YSS ausprobieren. Hat jemand Erfahrungen damit?
Jedoch gibt es 2 verschiedene Gabelfedern, die angeblich beide passen sollen (PR265I054-070S545-X und PR265I055-070S545-X). Welche sind die Richtigen?
Ich habe beim Simmerringe Tauschen vor einiger Zeit auch das Öl gewechselt und bin mir nicht sicher, ob da wirklich Hülsen oben und unten an der Feder waren, gäbe es einen Grund, warum diese jemand vorher weggelassen hat?
Viele Dank und Grüße
Jonas
23.08.2019, 14:10 #2
AW: Progressive Gabelfedern R80 G/S YSS
Welche Hülsen Jonas ?
Da gibt es nur Kunststoff Endstücke (kurze Anschlagstücke) die jeweils in die erste Federwendel eingedreht sind.
23.08.2019, 14:12 #3
23.08.2019, 14:35 #4
Tach Jonas,
wende dich an den User Frankenboxer hier im grünen Bereich zu finden, der hilft dir.
Wünsche ein schönes Wochenende ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
23.08.2019, 15:06 #5
Und, falls du das Moped auch als Enduro nutzt, mal drüber nachdenken die Gabel der GS zu verbauen.
Gruß Martin
23.08.2019, 16:01 #6
23.08.2019, 16:04 #7
Auch schon überlegt, aber ich komme sehr günstig an die YSS Federn und ist vor meiner Tour im Oktober erstmal einfacher :-) Du hast wahrscheinlich die Gabel drinne oder? mit G/S Vorderrad? Gibt ja bestimmt ganze Themen nur über den Umbau hier im Forum, werde ich mich mal schlau machen.
23.08.2019, 19:40 #8
Habe die Gabel drin, ja. Habe allerdings auch eine GS. 😉
Wo soll es denn hingehen, im Oktober?
Gruß Martin
24.08.2019, 05:56 #9
07.09.2019, 10:06 #10
Habe die Gabel gerade aufgemacht und es fehlen wirklich diese Stützlager oben und unten an den Federn... Hat jemand noch 4 davon rumliegen?
Warum verbaut man die Federn ohne?
Falls jemand nähe Düsseldorf wohnt würde ich sie vllt schnell noch abholen kommen :)
Jonas
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
