Ergebnis 11 bis 16 von 16
07.09.2019, 12:03 #11
AW: Progressive Gabelfedern R80 G/S YSS
Bist du sicher, dass du die Originalfedern drin hast!
Die WP haben z.B keine dieser Kunststoffanschläge und werden auch ohne.verbaut!
Eventuell hat da schon jemand was verändert.
Die Kunststoffteile gehen auch sehr schwer ab. Aus Spass macht das niemand.
KaiG/S Treiber,
07.09.2019, 14:20 #12
Hey, da bin ich mir nicht sicher, die alten sind so lange wie fie neuen yss. Werden die ohne verbaut? Die federn reichen genau bis oben zur kante.
Jonas
07.09.2019, 17:42 #13
- 10.07.2016
also die Federn sollten ca 2cm Vorspannung haben so weit ich weis.
Jetzt gibt es aber unterschiedliche Vorspannbuchsen, ein mal ganz einfache beide Seiten plan.
und dann die mit dem Absatz für die Federn die keine plane Endwicklung haben, da diese sonst Verkannten können.
Gruss Icke
07.09.2019, 17:54 #14
07.09.2019, 18:13 #15
- 10.07.2016
Als ich meine Wilbers eingebaut habe schauten diese nicht raus. Ebenso lag der Lieferung die Vorspannhülsen bei. Es kommt halt drauf an wie hart du die Gabel haben möchtest, danach richtet sich die Vorspannung.
Ich empfinde meine Gabel mit dieser Vorspannung als sehr Angenehm.
07.09.2019, 18:27 #16
die WP Federn ragen nicht heraus und haben auch keine eingedrehten Hülsen. Die Originalfedern ragen im ziemlich genau den Betrag der Hülsen raus, also circa zweieinhalb Zentimeter.
Mach mal ein Bild von den alten Federn. Die Originalen sehen recht anders aus wie die Zubehörfedern.
KaiG/S Treiber,
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
