Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Umbau 600 auf 800ccm
23.08.2019, 19:18 #1
Hallo,will meine r60/6 von 600 auf 800 ccm umbauen, mit gleichen Köpfen und Serienvergaser was haltet ihr davon auch im bezug auf haltbarkeit der Kurbelwelle.
VG Eddy
23.08.2019, 19:28 #2
AW: Umbau 600 auf 800ccm
Hallo Eddy,
absolut ohne Risiko möglich. Das zeigt die Praxis.
http://www.3ddd.eu
23.08.2019, 19:34 #3
Hast du spürbar mehr Leistung
23.08.2019, 19:38 #4
http://www.3ddd.eu
23.08.2019, 20:35 #5
Habe ich auch gemacht, läuft prima.
Habe aber nix an Kolben oder Köpfen geschliffen, Kolben/Zylinder getauscht und fertig.
23.08.2019, 20:39 #6
die Kurbelwellen sind doch grundsätzlich gleich, mal abgesehen von den unterschiedlichen Versionen für das schwere und das leichte Schwungrad.
23.08.2019, 20:50 #7
Danke für eure Antworten.
VG Eddy
23.08.2019, 20:58 #8
Aus purem Interesse: gibt es da eine speziellen Umbausatz (wie die Powerkits) oder kann man bestimme Kolben/Zylinder von einer bestimmten Q verschrauben? ... und gilt das auch für eine 60/5?
Schöne Grüße,
SimonGeändert von daishi (23.08.2019 um 21:01 Uhr)
23.08.2019, 21:13 #9
Hallo Simon
Du mußt auf den Zylinderfußdurchmesser achten. /5 und Anfang /6 hatten eine Motorgehäusebohrung/Fußdurchmesser für die Zylinder von 97 mm, anschließend 99 mm.Gruß, der
23.08.2019, 21:18 #10
den „Powerkit“ gibt es günstig wenn man gebrauchte 800 er Nikasilzylinder mit den Kolben ersteht, die hier im Forum oder in der Bucht immer wieder für 100 bis 150€ angeboten werden. Ganz PnP ist es nicht, besonders wenn der Motor noch die 95mm Zylinderfuß Öffnungen hat. Erst ab 9/75 gab es die 97 er Zylinderfüße. Also muss der Nikasilzylinderfuß um 2mm im Durchmesser abgedreht werden und die Gummis für die Stößelrohre sind zu wechseln, da diese bei den 800ern 18mm statt 16 mm haben. Dann ist noch eine Fußdichtung mit 0,75 mm erforderlich damit ist eine Nacharbeit der Kalotte oder der Kolben nicht erforderlich. Alles sonst bleibt wie es war.
http://www.3ddd.eu
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
