Ergebnis 1 bis 10 von 21
25.08.2019, 22:29 #1
Warum halten auf modernen Schläuchen keine Flicken mehr?
Früher reichte es Flickzeug mitzunehmen.
Jetzt sind mir bereits mehrere Reparaturen misslungen.
Die Flicken kleben nicht mehr.
Hat hier schon jemand ähnliches festgestellt?Gruß
Willi
25.08.2019, 22:33 #2
26.08.2019, 05:16 #3
AW: Warum halten auf modernen Schläuchen keine Flicken mehr?
Das würde ja bedeuten das Flickzeug mit zu nehmen nix bringt sondern du darfst einen kompletten Schlauch z.b. zwei für den Fall der Fälle mitschleppen.
Wenn da man keine Berechnung der Schlauch Hersteller steckt um Umsatz zu generieren denn besser sind die Schläuche in den vergangen Jahren nicht geworden. Ehr schlechter denn sie verlieren häufig schneller die Luft als früher.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
26.08.2019, 06:04 #4
- 17.04.2007
Servus Willi,
welche Marke fährst du denn?
Die Materialien sind ja doch unterschiedlich.
Gruß, Rudi
26.08.2019, 07:17 #5
Besorge Dir Gummilösung /Fahrradflickzeug aus China. Das funktioniert noch einwandfrei.
Das was hier verkauft wird ist so gesund, das darf wahrscheinlich ein Kleinkind benuckeln.Grüße,
26.08.2019, 07:29 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das liegt wohl am verwendeten Material der Schläuche.
Die halten ja heute auch keine Luft mehr in sich.
Welche Schläuche kaufen?
26.08.2019, 07:38 #7
Am besten die hier !
Nur beim händischen Montieren dauert es halt ein wenig längerDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
26.08.2019, 07:42 #8
Richtig!!!!
Ich fahr auch hinten einen dicken Schlauch für Motocross-bikes.
Der hält und ist etwa dreimal so dick wie die filigranen "Normalen". Zumindest geht er nicht schon beim Einbau kaputt!
(wahrscheinlich kann man den auch ohne Mantel fahren! ).
Fkicken musste ich den bisher nicht. Das moderne Flickzeug hält sowieso nur bei akribischer Vorbereitung des Untergrundes, sauber, trocken, fettfrei etc., (leidvolle Erfahrung beim Fahrrad), was Notreperaturen irgendwo in der Pampa sinnlos macht.
26.08.2019, 07:47 #9
Morgen Andreas,
oder die hier, alles ab 3mm z.B. Heidenau Cross oder Heavy Cross.
Scheiß Reifenhalter
Wünsche dir einen schönen Wochenbeginn ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (26.08.2019 um 07:51 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.08.2019, 08:57 #10
Muss mir beim nächsten Reifen auch einen anderen Schlauch aussuchen. Der Heidenau lässt ja schon nach einer Woche nach.
Grüße Peter
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
