Ergebnis 31 bis 40 von 50
Thema: helles metallisches Klappern
26.08.2019, 21:54 #31
AW: helles metallisches Klappern
Hallo Bernd,
wenn nötig können wir zusammen zu Patrick fahren.
Ich habe einen Anhänger auf dem wir deine Kuh stellen können und will ihm eh noch ein Getriebe bringen.
Allerdings fahre ich Sonntag in Urlaub und bin dann erst ab dem 11.09. wieder hier. Vorher schaffe ich es nicht, muss für den Urlaub erst meine BSA vorbereiten.
Glückauf, JürgenGlückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
27.08.2019, 05:52 #32
- 08.03.2016
- Dortmund
Danke für Dein Angebot - komme ggf. darauf zurück. Derzeit brennts bei mir nicht - ich hab noch anderes zweirädriges Material auf das ich zurück greifen kann.
Grusz
Bernd
27.08.2019, 07:53 #33
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Hab mir eben das Video aus Patricks Dropbox angesehen/angehört. Für mich klingt das Geräusch, als wenn die Ventile auf dem Kolben aufsetzen, also insgesamt zu weit vorstehen, warum auch immer. Dazu würden auch deine weit durchgeschraubten Einstellschrauben passen. Ich würde den Kopf runternehmen und nachsehen, was da los ist, wir haben in so einem fall auch mal einen falschrum eingebauten Kolben gefunden, da stand die kleinere (Auslaß-)Ventiltasche auf der Einlaßseite, das Einlaßventil hat dann aufgesetzt.
Geändert von hansen_reloaded (27.08.2019 um 07:56 Uhr)
27.08.2019, 12:29 #34
- 12.07.2013
- Overath
ich hab`s mir jetzt mal angehört und kann am Geräuschbild nix Bedenkliches erkennen. Es klappert halt, was soll daran besorgniserregend sein? Meine Empfehlung: Draufsetzen und ordentlich am Kabel ziehen.
Gruß Gerd
27.08.2019, 14:59 #35
Q-Treiber-Grüße
Stephan
28.08.2019, 07:29 #36
Geändert von GS_man (28.08.2019 um 10:01 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
28.08.2019, 13:22 #37
- 08.03.2016
- Dortmund
Zwischenbericht
Motor wieder zusammen, auf der linken Seite die Kipphebel mit den geschweissten einteiligen Böcken montiert. Laufen axial nun leicht - ohne fühlbares axiales Spiel.
Nach dem Anwerfen des Motors erst einmal Überraschung.
Nix auffälliges - auch bei erhöhter Drehzahl keine störenden Geräusche.
Dann - nach ein paar Minuten doch wieder ein leichtes metallisches helles Klappern, das aber wohl bei diesem Boxer nicht ungewöhnlich ist. Durfte mir gestern bei Patrick eine R65 anhören, die ebenfalls aus dem Ventiltrieb ähnlich "tickerte" (auch ein schönes Motorrad)
Hab dann zum Vergleich meine danebenstehende R50 angeworfen - es wurde bezweifelt, dass der Motor überhaupt läuft !
Da heute nur "Schläppchenwetter" ist und ich mir keinesfalls einen Helm über den Kopf ziehen möchte muss die Probefahrt bis morgen früh warten. Dann kann ich auch die Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen.
Weitere Touren werde ich erst einmal nicht unternehmen um zu prüfen, ob die einteiligen Kipphebelböcke praxistauglich sind.
Gruesse
Bernd
28.08.2019, 17:09 #38
- 08.03.2016
- Dortmund
Hab dann doch noch mal ne kleine Runde gedreht, den Motor (halbwegs) auskühlen lassen und dann den Ventildeckel demontiert.
Das Ventilspiel hat leicht zugenommen - Einlass 0,2 Auslass 0,25 bis 0,3 mm UND leichtes Seitenspiel!!
Ich hatte die Kipphebelböcke vor der Montage korrekt eingestellt, dann bei der Montage bemerkt, dass die Hebel leicht klemmen und dann die Druckstücke soweit abgedreht, dass diese auch im montierten Zustand leichtgängig sind.
Die Kipphebelböcke haben sich nun doch noch mal axial "entspannt", so dass sich nun wieder ein Seitenspiel eingestellt hat.
Bis morgen lass ich dem Motor Zeit sich zu entspannen - werde dann das Axialspiel ausmessen und mit Passscheiben ausgleichen.
Dann sollte sich das Problem aber auch erledigt haben.
Das Klappern hab ich mit einem Stethoskop recht gut im Zylinderkopf lokalisieren können - je weiter ich in Richtung Motorgehäuse gegangen bin um so ruhiger wurde es.
An einen Pleuellagerschaden glaube ich inzwischen nicht mehr.
Bernd
28.08.2019, 18:00 #39
Na also. Bei 0,3 Ventilspiel klappert meine auch wie ein Mähdrescher.
Stell die mal auf 0,12 / 0,18 und gib vor dem Einstellen mal nen kleinen Kick mit dem Gummihammer auf die Kipphebel an der Stösselseite um den Ölfilm etwas zu brechen.
Wenn du keine passende Lehre hast stell die locker auf 10/15, so daß die 0,20er und die 0,15er gerade so mit Gewalt reingehen
Glaub nicht, das sich das Ventilspiel stark verkleinert bei Wärme. Das macht höchstens 0,01 bis 0,02 aus!
Mach erst mal nur das Ventilspiel und fahr, eventuell kannst du das leichte Seitenspiel auch lassen.
Vielleicht jagst du doch ein Phantom!
28.08.2019, 18:14 #40
Hallo Kai
Lies doch mal bitte im Zusammenhang.
Bernd hatte die Zylinder ab.
Dann hat er alles wieder montiert.
Dann ist er etwas gefahren und hat nachgeschaut, wie es jetzt aussieht.
Ist eigentlich klar, warum das Spiel größer wurde.
Als nächstes zieht Bernd wahrscheinlich die Zylinderkopfschrauben nach, weil die Zylinderkopfdichtung sich gesetzt hat, nachdem er seine Kipphebelbockkonstruktion neu distanziert hat.
Anschließend wird er die Ventile neu einstellen.
Dein Mähdrescherklappern hatte er schon vor der ganzen Aktion.
Gruß, der
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 19:55 in Mechanik
