Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R45 Fehlersuche Motor
26.08.2019, 16:29 #1
Alles macht einen völlig korrekten Eindruck. Startet gut Leerlauf sauber einstellbar. Zieht gut durch soweit das bei 27PS möglich ist. Dann auf die Autobahn Vollgas erst alles gut, dann nach ca. 10 Sek. stottern man hat das Gefühl jemand zieht auf einem Zylinder den Kerzenstecker. Nach einem bisschen abkühlen lassen bei ca 60km/h geht alles wieder von vorne los.
An der Zündung habe ich schon folgendes ausprobiert. Steuergerät und Zündspule samt Stecker Kabel und Kerzen getauscht. Keine Veränderung.
Kompression bei Zylinder um die 9
Ventile sind eingestellt
Frage was kann bei einer bestimmten Temperatur nur einen Zylinder abrupt ausfallen und für einen kurzen Moment auch wieder einsetzen lassen?
???Gruss
Jan
26.08.2019, 16:30 #2
AW: R45 Fehlersuche Motor
Tankentlüftung dicht? Wenn das geschilderte Phänomen bei halb geöffnetem Tankdeckel weg ist, hast Du den Fehler gefunden.
26.08.2019, 16:35 #3
...oder Schwimmerstand zu niedrig, das Ergebnis ist dasselbe.
26.08.2019, 18:00 #4
Falls die R 45 einen Halleffekt-Zündgeber hat, passt die Beschreibung exakt auf dessen Ausfall.
26.08.2019, 18:18 #5
26.08.2019, 18:20 #6
26.08.2019, 18:37 #7
G/S Treiber,
27.08.2019, 11:38 #8
Super vielen Dank für Eure Hilfe.
Es war der Schwimmerstand auf einem Vergaser der zu niedrig war.Gruss
Jan
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
