Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: F 650 GS Gabel Abmessungen
29.08.2019, 13:28 #21
- 21.12.2008
29.08.2019, 18:48 #22
AW: F 650 GS Gabel Abmessungen
Danke weiterhin,
da gibt es wohl einige Möglichkeiten.
Ich war auch mal fleissig am Daten sammeln.
Ich weiß nur noch nicht genau, was das alles bedeutet, bzw. was ich damit anfangen kann.
Die KTM LC4 Gabel z.B. ist zB. 915mm lang, hat aber auch 275mm Federweg.
Wenn ich die 100mm kürze, habe ich den gleichen Federweg wie eine R 80ST.
Die Restlänge ist dann 815mm, die Gabelbrücke ist evtl 20mm höher, bleiben (resultierende) 795mm.
Es kommt ein 19" Rad rein statt ein 21" Rad, also minus 25mm
Es werden noch 20mm durchgesteckt.
Schwuppdiwupp bin ich bei 750mm bei einem Federweg von 175mm.
Ziel erreicht.
Soweit die Theorie....
Wo kriegt man eigentlich eine Gabelbrücke für eine LC4-Gabel her, die in die BMW passt.
Selberfeilen habe ich keine Lust.
Lenkanschlag werde ich auf keinen Fall begrenzen. (Ich lache immer einen Kollegen aus, wenn der mit der Ducati zurücksetzen muss...)
Tank kann aber angepasst werden.Mahlzeit
Thomas
29.08.2019, 21:48 #23
Hallo Thomas,
der Manuel (SWT-Sports) halt Brücken und hilft Dir auch beim kürzen/zusammenstellen „Deiner“ Gabel. Gute Arbeit zum guten Preis!Gruß
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
29.08.2019, 21:52 #24
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Thomas,
die Angaben in der Tabelle sind doch alle von Achsmitte bis Oberkante Standrohr? Wenn ja, spielt bei Deiner Rechnerei die Radgröße keine Rolle. Egal ob Du ein 19er oder 21er Rad einbaust, das Längenmaß wird dadurch nicht verändert, nur die Lenkkopfhöhe. Schwuppdiwupp, musst Du woanderst die 25,4mm abschneiden oder weiter durchstecken, um auf Dein Wunschmaß von 750 zu kommen, oder?
Hier mal ein paar Bilder meiner F650ST Gabel, mit Gabelbrücken der K wegen dem höheren Versatz, um den Nachlauf in meinem ST-Gespann zu verkleinern. Entspricht in den Abmessungen der F650GS in Deiner Tabelle.
Abschneiden würde ich sie nicht, eher den Federweg begrenzen durch die jetzt oben eingesetzte Hülse 5, unter den Kolben 9. Wurde hier schon mehrfach als Alternative zum Abschneiden besprochen.
Den kompletten Satz, incl. 19" Rad mit Bremsenteilen, habe ich für ca. € 500 erstanden. Passt in die ST, da bereits in einer GS gefahren. Ich hoffe, dass ich mit den in den Bildern erkennbaren Abmessungen, etwas zur Entscheidungsfindung beitragen konnte.
Gruß EgonGeändert von Egon (29.08.2019 um 21:56 Uhr)
30.08.2019, 11:00 #25
Hallo Ego,
danke für die Maße, nehme ich in die Tabelle auf.
Ja dass stimmt, die Gabel wird nicht kürzer, aber das Motorrad kommt vorne runter durch das kleinere Rad, darum geht es mir ja eigentlich.
Gestern abend habe ich bei ebay eine sehr günstige KTM LC4 USD Gabel (WP 4357)ersteigert, die kucke ich mir dann mal verschärft an.Mahlzeit
Thomas
01.09.2019, 11:07 #26
01.09.2019, 12:04 #27
Wenn du an deiner G/S ein 19" Vorderrad und nicht zu hoch kommen willst, warum nimmst du nicht gleich die Gabeln der ST?
FranzR 100 S/T
01.09.2019, 12:59 #28
Hallo Franz,
die bremst vermutlich zu schlecht.
(Vermutlich, weil ich die Bremse noch nicht benutzt habe, ich kenne aber die Bremse der G/S und die ist völlig inakzeptabel)
Ok, kann man verbessern, dann ist die Gabel zu dünn.
Vernünftig und recht einfach wäre sicherlich die Gabel einer R100R.
Aber ich glaube ich will was Unvernünftiges.
Wenn es irgendwann zu kompliziert, teuer und nicht machbar wird, kann ich immer noch eine R100R benutzen.
Oder eine GS-Gabel, da habe ich sogar eine frisch revidierte in der Garage, als Backup.Geändert von Luse (01.09.2019 um 17:45 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
24.11.2019, 18:36 #29
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Thomas,
schon entschieden welche Gabel rein kommt?
Gruß Egon
25.11.2019, 07:35 #30
Moin Egon,
wenn die passt, kommt die KTM LC4 USD Gabel (WP 4357) rein.
Ich weiß aber noch nicht genau, ob man die sinnvoll soweit kürzen kann.
Sinnvoll bedeutet, Restfederweg so um die 150 bis 200mm.Mahlzeit
Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
