Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: Empfehlung Lenker fúr R100GS
    Zitat Zitat von donpablo Beitrag anzeigen
    Ich habe den Magura AX2 eingebaut, mit Klemmblöcken, allerdings ist nun das Kabel zur linken Schaltereinheit zu kurz. Hat jemand diesen Lenker schon verbaut? Wie habt ihr das gemacht?
    Servus Pablo,
    ich habe schon zwei dieser Lenker verbaut und beide mit 35mm Lenkererhöhung. Die Kabel sind noch lang genug, bedürfen allerdings einer "Neuordnung und optimierten Neuverlegung" vom Hauptkabelbaum (Rahmenoberrohr) an.
    GrußStefan
    Stil ist die intelligente Abweichung von der Norm.
    IMES
  2. #12
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Zitat Zitat von Mauli Beitrag anzeigen
    Servus Pablo,
    Hast du die Stecker aus der Rahmenhalterung genommen?
    Wenn die dort drin stecken, wüsste ich nicht wo ich noch mehr rausholen soll
  3. #13
    Ich kaufe ein Ö Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Pablo,
    man kann die Stecker auch direkt, also ohne diese Rahmenhalterung, zusammenstecken, das entspannt das ganze etwas.
    Wurde bei den BMW R 80/100 R Modellen so gemacht, zum wurde noch eine durchsichtige Schutzhülle über die drei Stecker gezogen. Diese Modelle haben diese Rahmenhalterung für die Stecker nicht.
    Ob das bei den BMW R 80/100 GS nach Bj. 1991 auch so gehandhabt wurde weiß ich nicht.
    Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln...
    Grüße Ingo
    Geändert von Strassenkehrer (14.02.2020 um 16:58 Uhr)
    Utrinque Paratus
  4. #14
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Zitat Zitat von Strassenkehrer Beitrag anzeigen
    Tach Pablo,
    Grüße Ingo
    Danke für die Info, ist von 1990, also die alte mit kleiner Verkleidung. Dann probier ich das erstmal ohne die Halterung und versuch mir das Elektro-Basteln zu sparen.
    EDIT1: P.S hier ein Bild, wenn der Schalter am Lenker verbaut ist, viel fehlt nicht:
Hits:	54
Größe:	136,7 KB
    EDIT2: Du hast vollkommen recht! Ohne die Halterung geht es wunderbar. Ich habe die Stecker nun einfach auf der linken Seite montiert, dort wo keine Halterung ist. So passt es sehr gut und ein Kabelbinder hält die auch ganz gut fest. Ich denke damit kann ich leben
    Geändert von donpablo (14.02.2020 um 17:15 Uhr)
  5. #15
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
Hits:	54
Größe:	136,7 KB
    @Ingo: Mit vereinten Kräften...Glück ab!
    GrußStefan
    IMES
  6. #16
    Registriert seit
    21.05.2007
    @ Stefan
    Fest zupacken, nie loslassen
    Glück ab!
    Ingo
    Utrinque Paratus
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
