Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Empfehlung Lenker fúr R100GS
14.02.2020, 16:40 #11
AW: Empfehlung Lenker fúr R100GS
GrußStefan
IMES
14.02.2020, 16:42 #12
14.02.2020, 16:57 #13
Tach Pablo,
man kann die Stecker auch direkt, also ohne diese Rahmenhalterung, zusammenstecken, das entspannt das ganze etwas.
Wurde bei den BMW R 80/100 R Modellen so gemacht, zum wurde noch eine durchsichtige Schutzhülle über die drei Stecker gezogen. Diese Modelle haben diese Rahmenhalterung für die Stecker nicht.
Ob das bei den BMW R 80/100 GS nach Bj. 1991 auch so gehandhabt wurde weiß ich nicht.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (14.02.2020 um 16:58 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.02.2020, 17:01 #14
Danke für die Info, ist von 1990, also die alte mit kleiner Verkleidung. Dann probier ich das erstmal ohne die Halterung und versuch mir das Elektro-Basteln zu sparen.
EDIT1: P.S hier ein Bild, wenn der Schalter am Lenker verbaut ist, viel fehlt nicht:
EDIT2: Du hast vollkommen recht! Ohne die Halterung geht es wunderbar. Ich habe die Stecker nun einfach auf der linken Seite montiert, dort wo keine Halterung ist. So passt es sehr gut und ein Kabelbinder hält die auch ganz gut fest. Ich denke damit kann ich lebenGeändert von donpablo (14.02.2020 um 17:15 Uhr)
14.02.2020, 17:37 #15
14.02.2020, 17:44 #16
@ Stefan
Fest zupacken, nie loslassen
Glück ab!
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.08.2021, 11:06 #17
Ich letzlich diesen Klemmsatz von SWT mit dem Magura Lenker verbaut:
https://www.swt-sports.de/de/klemmsa...nt-uni-schwarz
Für den Lenker liegt ein Gutachten bei, allerdings fragt mich der Prüfer nach Unterlagen zu dem Klemmsatz und ich kann nirgends welche finden.
Kann mir jemand weiterhelfen? Gibts zu dem Pro-Mount irgendwo ein Gutachten?
21.08.2021, 15:08 #18
Nope, auf die Frage antwortete Manuel erst gar nicht...
Hab die Klemmböcke jetzt von Magura genommen, das gab bei der Eintragung keine Diskussionen, das Gutachten gilt für die Kombi.
Bei mir passte die Kabelage der 89er von den Schaltern in Verbindung mit dem AX2 ohne Probleme sowohl Hella wie auch der mit dem Orangen Blinkschalter.
21.08.2021, 15:28 #19
Mist jetzt steht die Karre schon in Werkstatt und wird am Montag geprüft. Heißt das, die Dinger sind nicht zugelassen und ich muss die wieder entfernen?
Hast du einen Link welche du genau hast oder wo man die kriegt? Ich hab auch den AX2 Lenker an der R100GS, da scheint es verschiedene zu geben. Vielleicht schaff ich es ja noch rechtzeitig welche zu besorgen...
EDIT: Der shop ist wohl in Köln, die Variante "Streetline" scheint das zu sein, was ich brauch. Ich versuch mal mein Glück...
https://www.off-the-road.de/XT-660R-...emmsaetze.html
Trotzdem ein bisschen blöd, jetzt hab ich ein paar Lenkerklemmen mit denen ich nichts anfangen kann.Geändert von donpablo (21.08.2021 um 15:55 Uhr)
21.08.2021, 16:19 #20
Hatte diese hier bei Kleinanzeigen seinerzeit gefunden, selbige gibt es auch noch gefräst in Schwarz und chic und schön.
23.04.2024, 18:08 in Umbauten
