Ergebnis 1 bis 7 von 7
04.09.2019, 06:03 #1
- 10.03.2015
Keine Ploppgeräusche nach Reifenwechsel
ich habe gestern den Hinterreifen (Metzeler ME77 Perfect) samt Schlauch an meiner R45, Baujahr 1979 gewechselt. Beim Aufpumpen auf 5-6 bar waren allerdings keine "Plopp"-Geräusche hörbar. Der umlaufende Rand schaut für mich optischc gleichmäßig aus. Muss ich mir Sorgen machen?
04.09.2019, 06:12 #2
AW: Keine Ploppgeräusche nach Reifenwechsel
Ich schau nur auf den Rand und es hat sich noch nie negativ ausgewirkt. Die Lautstärke des Ploppen ist von vielen Faktoren abhängig, wie z.b. die Geschwindigkeit des Aufblasens oder die Reibung des Gummis auf der Felge!
Gruß Christian
04.09.2019, 06:47 #3
Bei einem Schlauchreifen hat es bei mir noch nie Plopp gemacht.
Aber dafür nehme ich auch nur die Fußpumpe.Geändert von JIMCAT (04.09.2019 um 06:59 Uhr) Grund: * Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
04.09.2019, 07:54 #4
Wenn Du Montagepaste verwendet hast und die Felge keinen Hump hat (Schlauchlos), ploppt es auch nicht unbedingt.
Wenn Du es trotzdem hören willst solltest Du nach vollendeter Montage eine Flasche Flens öffnenGrüße,
04.09.2019, 08:10 #5
- 10.03.2015
Danke für die Antworten. Ich hab das Ding zum Ersten mal selbst gewechselt. Bin deshalb nicht ganz sicher. Aber ich werde mir so wie Detlev schreibt zwar kein Flens aber dafür zwei Augustiner aufmachen.
04.09.2019, 09:03 #6
Gleich zwei hast du vorne und hinten gewechselt?
Gruß Christian
04.09.2019, 09:47 #7
- 10.03.2015
Nein, wegen den zwei "Plopps" die ich nicht gehört habe.
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
