Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Zylinderfußdurchmesser R60/6
31.08.2019, 16:47 #1
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo Mitglider,
ich bin neu hier im Forum mit meiner R60/6.
Mein Name ist Thomas und komme aus dem schönen Westerwald.
Hier bitte meine Frage:
Ab welcher Motornummer bzw. Fahrgestellnummer wurde der Zylinderfußdurchmesser von 97 auf 99mm umgestellt ?
Hintergrund Umrüstung Zylinder auf 800 ccm Nikasil.
Meine R60/6 ist Bj 1976.
Vielen Dank
Thomas
31.08.2019, 16:51 #2
AW: Zylinderfußdurchmeser R60/6
Ein Gedanke von mir dazu: Es ist sinnvoll, die Kalotte bzw Quetschkante der Zylinderköpfe auf den größeren Kolbendurchmesser anzupassen. Bei der Gelegenheit dann den Durchmesser der alten Zylinderfüße messen und ggf die neuen gleich mit abdrehen lassen.
Rolf S. aus B. macht beides ganz hervorragend.Grüße,
31.08.2019, 17:05 #3
31.08.2019, 17:22 #4
meine ist 04/76 und die 800er passten problemlos.
31.08.2019, 18:50 #5
Hallo!
Willkommen im Forum!
Meine ist lt. realoem 03/76 produziert und hat 99 mm Bohrung im Block!Gruß, Jürgen
31.08.2019, 21:53 #6
31.08.2019, 22:09 #7
01.09.2019, 09:05 #8
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo Mitglieder,
vielen Dank für den Tipp mit Realoem.
Die Suche hat ergeben, das meine R60/6 in 04/76 produziert worden ist.
Somit kann ich die 800 ccm Zylinder wohl problemlos montieren.
Ich werde die ganze Sache nochmal mit meinen Mechaniker besprechen und bestimmt noch Fragen dazu hier im Forum stellen.
Vielen Dank
Thomas
01.09.2019, 09:09 #9
mit dem montieren ist es nicht getan. Die Verdichtung steigt mit an und damit die Klingelneigung. Eventuell eine dicker Fußdichtung unterlegen und den Zündzeitpunkt verschieben.
01.09.2019, 10:36 #10
eine Fußdichtung mit 0,75mm und gut ist es.
Gubt es hier: https://www.bmwbayer.de/de/Fussdicht...r-075-alle-R2V
ROZ98 tanken ist dann notwendig. Eine Ignitech Zündanlagedazu wäre optimal. Wenn notwendig die Düsennadel eine Kerbe höher einhängen um etwas anzufetten.
http://www.3ddd.eu
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
