Ergebnis 21 bis 30 von 30
01.09.2019, 22:12 #21
- 03.08.2014
AW: Getriebe Behörde kürzer übersetzt??
Gruß, Martin
02.09.2019, 13:48 #22
- 10.08.2017
- Hirschberg
Hallo zusammen
Als Eigner einer Behörden-R80Rt kann ich nur sagen, der Tachometer zeigt wesentlich mehr an, als ich im Endeffekt fahre. Die Geschwindigkeitsanzeigen in den Ortschaften können zwar frei programmiert werden und zeigen in der Regel mehr an als gefahren wird, es gibt aber auch recht genaue darunter. Differenz bei 60km/h auf dem Tacho ist 10km/h. Bei 4000U/min im 5. Gang sollen es 100km/h sein. Mehr als 85-90km/h sind das nie im Leben. Eine Navimessung muß ich noch machen.Viele Grüße
Andreas
02.09.2019, 17:06 #23
- 08.03.2016
- Dortmund
Bei dem Einzylindermotorrad R27 gab es eine "Behördenübersetzung" die kürzer war als die Serie und länger als die Beiwagenübersetzung.
Dass es so etwas für die Boxermodelle gegeben hat ist mir neu
Grusz
Bernd
02.09.2019, 17:21 #24
Ähm,
Ich fahr kein Ex Behördenkrad, hatte ich noch nie.
Meine / 7 hatte ne Tachoabweichung bei 100 von mindestens 15 km. Bei 120 von über 20 km, darüber war es nur noch Fiktion
Bei meiner G/S ist es kein.bisschen besser. Mit dem.Originaltacho breche ich alle Rekorde. Aufrechtsitzend bekomm ich den auf 6 Uhr.
Ich hatte mal zeitweise nen Sigma parallel laufen, das war anfangs frustrierend, wenn die Karre liegend nur noch knapp über 160 gefahren ist.
Also alles ganz serienmäßig!
02.09.2019, 20:32 #25
seit mein Tacho und mein Drehzahlmesser vom Michael überholt wurden kann ich keine Abweichung mehr feststellen.
Das war Anfangs nicht ungefährlich weil ich immer Tacho + 20% - 30% gefahren bin und mich nach der Revision umstellen musste.
Glückauf, JürgenGlückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
02.09.2019, 20:44 #26
Leider kann man sich auch auf die Navis nicht verlassen.
Ich hab zwei verschiedene und die weisen 15 % Unterschied.
Was am besten stimmt ist komischerweise der Tacho der 5 er.
Der weist genau zwischen den Navis. Das weist ist zu Schnell, das Andere zu langsam.
02.09.2019, 20:50 #27
03.09.2019, 09:28 #28
Vorschlag, um die Ungenauigkeiten der Geschwindigkeits- und Drehzahlmesser mal auszuschließen:
bei beiden aufgebockten Maschinen die Kurbelwelle gleich oft drehen und bei eingelegtem 5. Gang die Hinterradumdrehungen ermitteln (Achtung: das Spiel im Antriebsstrang nicht mitzählen) würde Klarheit für die jeweils vorhandene Übersetzung bringen.
Und dann noch die Abrollumfänge der beiden Hinterräder vergleichen, um die letzten % Abweichung zu klären.
03.09.2019, 19:30 #29
Das stimmt, für die 2V Boxer gibt es nur ein Getriebe, was die Übersetzung der 5 Gänge angeht, von der R60/6 bis zur R100R, alles gleich. Hier hat BMW das Baukasten Prinzip wirklich auf die Spitze getrieben. Die Leistung der verschiedenen Modelle von 40 bis 70 PS wurde allein über die HAG Übersetzung angepasst.
Wie ist das bei den PKW, haben 3er, 5er und 7er auch alle das gleiche Getriebe?
Schön währe es gewesen wenigstens 2 Varianten vorzusehen, 40 bis 60 PS, und 67, 70 und xx PS. Ich bin mit meinem aufgefrischtem 1000ccm, mögen es ca. 80 PS gewesen sein, mit der Abstufung des Serien Getriebes nicht zurecht gekommen. Zum glück gab es Wolfgang Kayser, der mit seinem -5G Sport- gezeigt hat wie eine optimale Gangabstufung für 70 PS und darüber aussehen kann.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (03.09.2019 um 19:36 Uhr)
03.09.2019, 20:37 #30
Da bei mobilen Navis die Geschwindigkeiten anhand der Postion/Zeit und nicht der Raddrehung bestimmt werden, müsste dann zumindest die Ortsbestimmung ungenau sein. Kann mal vorkommen, dann interpolieren die aber zur genauen Navigation.
Mal eine Strecke mit konstanter Geschwindigkeit fahren, dann passt die Anzeige sicher.
Was die Getriebe betrifft: Bis auf den Sprung zw. 3.und 4.Gang finde ich die getriebeseitige Übersetzung für alle Boxer recht passend.Schöne Grüße
Stephan
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
