Ergebnis 61 bis 70 von 80
Thema: Bericht: Reparatur R100GS
05.10.2019, 17:40 #61
AW: Bericht: Reparatur R100GS
Nochwas: Wenn Du neue Scheiben eingesetzt hast, prüfe nach Montage der Kipphebel auf jeden Fall noch die Freigängigkeit der Kipphebel, sie dürfen nicht klemmen. Da die Auflageflächen der Kipphebelböckeleider in den meisten Fällen nicht mehr 100% plan sind, verkippen die Böcke beim anziehen der Zugankermuttern, so dass sich die Werte geringfügig verändern.
05.10.2019, 17:44 #62
05.10.2019, 18:36 #63
Nice to read !
Gutes Gelingen!
Grüße Lutz
05.10.2019, 20:41 #64
Ventile sind eingeschliffen. Diesmal gibts ein Video dazu:
https://pablo.tools/posts/r100gs-ventile-einschleifen/
Lasst mich wissen, ob's so passt
Wenn jemand einen 2. Teil will, ich hab noch Eins von der anderen Seite
06.10.2019, 07:07 #65
Wurden zuvor die Ventilführungen erneuert?
Die Fotos bei "Demontage der Zylinder" zeigen deutlich, dass die Ventile mit zuviel Spiel laufen, was bei der Kilometerleistung auch normal ist.Geändert von FrankR80GS (06.10.2019 um 08:45 Uhr)
_______________________
06.10.2019, 13:10 #66
viele deiner Fragen sind eigentlich in dem verlinkten Dokument beschrieben: LINK
12.02.2020, 10:08 #67
Nach einer längeren Pause hab ich mich gestern um die Bremszange gekümmert. Hier ein bisschen was zum schauen
https://pablo.tools/posts/motorcycles/bremszange/
Sollte ich was falsch gemacht haben, sagt mir bescheid.
12.02.2020, 10:19 #68
12.02.2020, 10:29 #69
Morgen Pablo,
Rischtisch schön wäre es das ganze noch für die DB aufzubereiten, der Beitrag wäre eine echte Bereicherung.
Hatte die Maschine Vorbesitzer, das könnte die Frage nach dem fehlenden Bruchstück beantworten.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.02.2020, 13:14 #70
Fein gemacht, schön dokumentiert. Die wird sicher wieder ordentlich bremsen.
Falls Du aber tatsächlich keine neuen Ventilführungen eingebaut hast, wird die Freund am überarbeiteten Motorrad bald wieder getrübt sein._______________________
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
