Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: Bericht: Reparatur R100GS
31.08.2019, 23:36 #1
nach einem Unfall letzten Monat, bin ich dabei meine GS wieder instandzusetzen. Dabei hatte sich schon einiges an Wartung angestaut, der Unfall hat es natürlich nicht besser gemacht.
Ich bin kein ausgebildeter Mechaniker und wahrscheinlich kennen sich viele hier besser mit den Arbeiten aus als ich. Dennoch habe ich beschlossen das ganze zu dokumentieren.
Falls jemand Interesse hat, ich werde hier mit Text und Bildern über den Fortschritt berichten:
https://pablo.tools/posts/
Tipps, Rückmeldungen und konstruktive Kritik sind sehr willkommen!
Pablo
01.09.2019, 00:16 #2
AW: Bericht: Reparatur R100GS
Hallo Pablo,
prima Idee mit dem Bericht. Ich folge gerne und danke für die Mühe der Dokumentation. Gutes Gelingen!Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
01.09.2019, 06:02 #3
Hallo Pablo, schöne Dokumentation aus unschönem Anlass. Zur Auspuffdemontage zwei Hinweise aus eigener Erfahrung.
Sternmutter immer mit dem passenden Schlüssel lösen und anziehen. Der ist billiger als verbogene Muttern. Das schwarze, gusseiserne Ding (Louis, Gericke, Polo ...) ist OK. Vor dem Lösen sollten die Muttern richtig heiß (Gasbrenner) gemacht werden, mindestens bis es beim darauf spucken heftig zischt. Dann sollte sich die Mutter ohne Gewalt (aber anfangs schon mit etwas Kraft) lösen lassen. Sonst aufsägen.
Die Auspuffdichtungen waren anfangs, als das Werkstatthandbuch geschrieben wurde, aus Graphitfolie gewickelt und sind nie festgebrannt. Wiederverwendbar waren sie trotzdem selten, weil mechanisch verformt oder zerrieben. Später hat BMW diese Aluhülsen eingeführt, wahrscheinlich billiger im Einkauf. Man kann mit gewickelter Alufolie improvisieren. Am besten die dickere Sorte für Profiküchen. Ich verwende weiterhin Graphitfolie.
Viel Erfolg weiterhin!Geändert von FrankR80GS (01.09.2019 um 06:09 Uhr)
_______________________
01.09.2019, 07:31 #4
Die arme GS wurde ja pflegemäßig sträflichst vernachlässigt
Schöner Bericht, werde ich verfolgen!
LG Hannes
01.09.2019, 07:32 #5
Hallo Pablo,
prima, aber eine große Aufgabe .
Ein paar Anmerkungen von mir: Die Doku in einem eigenen Blog hat zwar vielleicht ein besseres Design, aber wenn Du den Fortgang hier posten würdest, könnten wir besser und direkter reagieren. Ich fänds jedenfalls schicker.
Zu Deinen Posts: Vergiss besser die Preisliste, die stimmt erstens schon bald nicht mehr und zweitens: .
Ölkühler: beim Biegen wird es brechen: Lass ihn weg und mach einen Bypass.
Übrigens hab ich das auch schon mal mitgemacht: hier beschrieben. Uups, schon über 8 Jahre her .
Ich wünsche Dir viel Erfolg. Und wenns fertig ist: .
Viele Grüße Thomas
01.09.2019, 08:04 #6
- 03.08.2014
Toller Bericht aus traurigem Anlass, gut, dass Dir nicht mehr passiert ist und die Woche KKH ging auch rum.
Das Ding steht mit Dreck und Speck in der Stube, da hätte ich erstmal im Freien gekärchert. Der Dreck, der dabei abfällt landet schon nicht in deiner Bude.Gruß, Martin
01.09.2019, 11:19 #7
Danke für die Rückmeldungen, freut mich dass es dem ein oder anderen gefällt!
Ich versuch mal auf die einzelnen Punkte einzugehen:
Hab ich jetzt auch lernen müssen. Der Schlüssel ist bestellt, ich werds so machen wie du geschrieben hast mit dem Brenner, danke für die Tipps!
Hatte auch schon überlegt die zu improvisieren, viel kann man da ja nicht kaputtmachen. Meine Überlegung war, das Blech aus einer Getränkedose zu schneiden. Das ist weiches Aluminium, schon rund und etwas dicker als Alufolie. Falls es nichts wird, bestell ich halt die von BMW. Ich werd berichten.
Da hast du recht, aber wollte es gerne auf meiner Seite machen. Was ich machen kann, ist hier einen kurzen Ping geben, sobald ein neuer Beitrag raus ist. Wer will kann auch unter die Posts kommentieren, aber ich lese auch hier alles.
Ist der wirklich nicht nötig? Hatte das gefühl an heissen Sommertagen ist ein Ölkühler schon notwendig um das Motorrad nicht zu sehr zu überhitzen.
Werde ich lesen, danke dir! Ist bestimmt einiges zum Lernen dabei.
Vielen Dank an alle! Ich warte gerade auf Teile und sag hier bescheid sobald es wieder was zum Lesen gibt.
01.09.2019, 14:38 #8
Gutes Gelingen, und Durchhaltevermögen! Säg die blöde Sternmutter auf, und nimm den Sternmutterersatz, dann reicht im Bordwerkzeug der Imbusschlüssel.
Einwandfrei sag ich, und wenn es original aussehen soll, gibts da die Edellösung mit Flügeln.
Ich verdiene nix dabei, sonder bin nur von der pragmatischen Lösung überzeugt.
Deinen Blog hab ich mal als Favorit abgelegt, Danke das Du uns teilhaben lässt.
Viele Grüße Oliver
01.09.2019, 14:53 #9
Hallo Pablo,
ich sach mal so: Frag drei Leute, dann bekommst Du 4 Meinungen .
Ich hab ihn abgebaut und noch keine Überhitzung festgestellt (Woran sollte ich es auch erkennen?). Bin aber auch bekennender Nicht-Öltemperaturanzeige-Fahrer, kann also nichts über vorher und nachher sagen.
Viele Grüße Thomas
01.09.2019, 15:57 #10
Ich muss sagen, das klingt verführerisch. Allerdings ist 100+ Euro schon eine Ansage,
EDIT:
Hat jemand einen Tipp ob und womit man den Windabweiser kleben kann? Das Plastik ist relativ biegsam, ich weiss nicht genau welches Material das ist. Ganz billig sind die Dinger nicht, da würde sich ein Versuch eventuell lohnen.Geändert von donpablo (01.09.2019 um 16:29 Uhr)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
