Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 80
  1. #41
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Bericht: Reparatur R100GS
    Bei den Köpfen erstmal einen Blick unter den Ventildeckel, also auf die Kipphebelseite werfen. Ist das Alu des Kopfes dort hell: Alles gut.
    Ist es stark braun verfärbt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ventilführungen ausgelutscht sind. Dann die Ventile entnehmen und das seitliche Kippspiel messen und dann entscheiden.
  2. #42
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Kurze Frage zu den Kolbenringen:
    Der mittlere hat eine Nut auf der einen Seite auf der Kante. Gehört diese Nut Richtung Zylinderkopf oder Richtung Kurbelwelle?
    Hab die nicht bemerkt beim Ausbau und dachte die sind oben und unten gleich, gut das ich das noch gemerkt hab...
Hits:	53
Größe:	169,4 KB
    Geändert von donpablo (28.09.2019 um 21:11 Uhr)
  3. #43
    Registriert seit
    27.02.2007
    Normalerweise Richtung Kurbelwelle. Guck mal auf der anderen Seite nach, da müsste "TOP" draufstehen.
  4. #44
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Tatsächlich! War kaum noch zu erkennen aber wenn man weiss wo man schauen muss, sind Teile vom eingestanzten Schriftzug noch zu erkennen.
    Noch was: Der Ölabstreifring besteht aus 2 Teilen, dem Ring und eine Feder die darin läuft. Die Feder ist auf einer Seite geöffnet, wo sie sich auf- und zuschieben lässt. Soll diese Stell versetzt zur Öffnung des Rings sein oder genau in der Öffnung drin? (Oder mach ich mir zu viel Gedanken und es ist egal).
    Das die Ringe untereinander versetzt sein müssen weiss ich natürlich, das steht auch in der Anleitung.
  5. #45
    Registriert seit
    27.02.2007
    Bei der Feder ist es für die Funktion egal, wie Du sie einbaust, es montiert sich aber leichter wenn der Stoß an der gleichen Stelle ist wie beim Ring.
  6. #46
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Perfekt, danke. Ich hab alle Ringe wieder drauf. Bis auf dem mittleren mit der Nut stand allerdings kein "TOP" drauf. Der obere Kompressionsring und der Ölabstreifring scheinen aber auf beiden Seiten gleich zu sein.
  7. #47
    Avatar von J.B.K
    Registriert seit
    10.03.2011
    24943 Flensburg
    Nö. Irgendein HT-Silikon.
    Ich verwende seit Jahren Dirko-HT
    Könnte man nicht auch Dirko TM transparent nehmen? Von dem Anwendungsgebiet her sind die eigentlich gleich gem. der Packung.
    Gruß Hannes
  8. #48
    Registriert seit
    27.02.2007
    Dann wird das wohl funktionieren. Ich nehme halkt gerne das rote, weil ich das besser dosieren kann.
  9. #49
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Neuer Post
    Ich habe (soweit es mir möglich war) Ventile und Kopf vermessen:
    Details und Bilder:
    https://pablo.tools/posts/r100gs-zylinder-vermessen/
  10. #50
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Frage zu den Dichtungen rund um Zylinder und Köpfe: Wo gehört alles Dichtmasse hin und wie viel (Stößelfstangen, Zylinderfuß, Stehbolzen, Zylinderkopf...)?
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
