Ergebnis 11 bis 20 von 80
Thema: Bericht: Reparatur R100GS
01.09.2019, 17:48 #11
AW: Bericht: Reparatur R100GS
Hallo Pablo,
ich hab mal so ein Pulver gehabt, das war zusammen mit einer Flüssigkeit in der Lage Kunststoffe zusammenzukleben. Ich hab das mal an ner Zündapp-Verkleidung gemacht, das hat gehalten und konnte auch überlackiert werden. Über die Haltbarkeit kann ich nicht so viel sagen, denn die Verkleidung hab ich dann doch nicht montiert.
Viele Grüße Thomas
Edit: hab gerade das hier im Internet gefunden, scheint was ähnliches zu sein.Geändert von Ottel (01.09.2019 um 17:51 Uhr)
01.09.2019, 20:16 #12
Kleines Update ist online: https://pablo.tools/posts/r100gs-lampengehaeuse/
01.09.2019, 20:17 #13
02.09.2019, 17:29 #14
Das Klebeset besteht aus Cyanacrylat (flüssig) und Glaspulver. Cyanacrylat ist gewöhnlicher Sekundenkleber, also absolut kein Wundermittel. Damit hängt es mehr oder weniger nur vom Kunststoff ob die Klebung hält oder nicht. PE, PP und POM lassen sich damit nicht haltbar verbinden. Da das original Windschild aber lackierbar ist, wird es ein klebfreundlicher Kunststoff sein, z.b. Polyamid.
Wenn Du das prüfen möchtest, nimm an unauffälliger Stelle einen Span ab und mach die Brennprobe.
Bei Technicoll gibt es eine Kleberatgeber für Kunststoffe - nicht uneigennützig, aber nützlich._______________________
05.09.2019, 16:54 #15
Guten Abend!
ich hab heute die Zylinder runtergenommen. Neue Dichtungen sind inzwischen angekommen.
Ich hab keine Dichtmasse (Drei Bond) bestellt gehabt, wusst nicht dass man die braucht. Nun hab ich im Internet unterschiedliche Meinungen gelesen.
Brache ich zusätzlich zu den neuen Dichtungen eine Dichtmasse oder nicht?
Es versteht sich von selbst, dass alle Flächen gereinigt und geprüft werden und dass alle Schrauben mit dem korrektem Drehmoment angezogen werden. An den alten Dichtugen klebt jede Menge Dichtmasse und Reste, das hat mich verunsichert ob ich welche brauche.
Es geht vor allem um die Dichtungen von Zylinderkopf und Fuss, sowie die von den Stößeln.
Vielleicht weiss jemand mehr.
Gruss,
PabloGeändert von donpablo (05.09.2019 um 16:57 Uhr)
05.09.2019, 16:57 #16
Für die Fußabdichtung brauchst Du Dichtmasse, ansonsten nicht.
Auf den großen O-Ring kann man dann verzichten, auf die beiden kleinen nicht.Grüße,
05.09.2019, 16:58 #17
Verstehe. Muss es die DREI BOND 1209 sein? Ich weiss nicht ob ich die noch irgendwo auf die schnelle bekomme.
05.09.2019, 17:00 #18
Nö. Irgendein HT-Silikon.
Ich verwende seit Jahren Dirko-HTGrüße,
05.09.2019, 17:02 #19
Meinst du das hier?
Das wäre bis morgen geliefert wenn ich heute bestelle
https://www.amazon.de/elring-Dichtma...Y075W5P1T6NZDF
05.09.2019, 17:05 #20
Die Anleitung kennst du?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...otordichtungen
Sehr empfehlenswert. Steht wichtiges drin zu der Zylindermontage/Abdichtung.Gruß, der
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 20:14 in Mechanik
