Ergebnis 1 bis 10 von 14
15.08.2021, 16:48 #1
Auspuffanlage Rostbefall / R100 RS
Hallo BMW Freunde,
die sonst noch sehr schön erhaltene Serien-Auspuffanlage meiner BMW R100 RS, BJ 1977 zeigt im Bereich der Fußrasten (unterhalb ... bei 06:00 Uhr) in den Ausmuldungen Rostbefall. Kann man so etwas partiell ausbessern ?! Ich meine jetzt nicht neu verchromen sondern den Korrosionsvorgang ggf. stoppen ?! (Rostumwandler, ..., etc.)
Bollergruß,
Dr. Mabuse
15.08.2021, 18:46 #2
- 10.04.2008
AW: Auspuffanlage Rostbefall / R100 RS
ich denke, das ist ähnlich wie beim Autoauspuff! Wenn s zu Rosten anfängt, sind die Tage gezählt; Ein Schalldämpfer ist Verschleißteil - also what!
Kauf dir zwei Neue und hab 20 Jahre Ruhe!
Andreas
15.08.2021, 19:13 #3
Hallo Doc,
Ich würde losen Rost abbürsten und dann mit Ballistol behandeln. Wenn das Motorrad trocken steht, kann es noch Jahren dauern bevor da was durchrostet.
Grüße, Ton
16.08.2021, 07:42 #4
Hallo Ton und Andreas,
ich denke auch, dass ein Durchrosten noch einige Jahre dauern würde zumal sich der Rost nur oberflächlich zeigt. Werde deshalb mal mit Abbürsten und Balistol probieren,
Bollergruß,
Dr. Mabuse
16.08.2021, 08:38 #5
Ballistol wohl weniger ... ihr meint bestimmt Owatrol
https://owatrol-kontor.de/owatrol-ow...yAAEgIQD_D_BwE
Das könnte funktionieren ...
16.08.2021, 10:55 #6
Bei den Temperaturen mit Sicherheit nicht.
Wenn der Rost von innen kommt, RIP, schonmal nach einer halbwegs vernünftigen gebrauchten Ausschau halten oder halt bei den einschlägigen Händlern dann neu.
Flugrost oder oberflächliche Anrostungen mit regelmässiger Politur pflegen.
16.08.2021, 17:40 #7
Hallo Männer,
danke für die Rückmeldung. Der Rost ist lediglich oberflächlich und kommt nicht von innen ! Dieses Owatrol kannte ich bisher noch nicht; werde gleich mal danach googlen !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
17.08.2021, 07:55 #8
- 24.01.2019
Du schreibst das es in der Mulde unterm Auspuff rostet. Hier würde sich das vollständige entrosten und anschließend Aluspray oder im Notfall Silberbronze auftragen anbieten. Schön abkleben, sprühen und gut is. Ist ja unten drunter und sieht keiner. Der Vorteil: Sehr haltbar auch bei Hitze und rostet nix mehr. Bei Kawasaki W 800 sind z.B. Teilstücke der Auspuffanlage ab Werk so behandelt. Alles andere bringt nix und brennt ein. Würde das so machen.
Gruß Dennis
17.08.2021, 10:21 #9
Hallo Dennis,
auch Dir Dank für Dein feedback !
Der Rostbefall in den Mulden der Schalldämpfer war einer Jugendsünde geschuldet. Ich habe die Schalldämpfer für die jeweiligen Seiten in den 80ziger Jahren getauscht; dadurch wurde der Anstellwinkel der Auspuffanlage steiler, aber die Mulden waren dann oben. (Sieker in Neuss hatte das an einigen BMW's so umgesetzt und ich habe das so übernommen). Regenwasser, Waschwasser konnte sich so in den Mulden sammeln und Korrosion nahm seinen Lauf. Anfangs habe ich als schön-Wetter-Fahrer für trockene Mulden gesorgt, aber halt nicht immer dran gedacht.
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (17.08.2021 um 10:34 Uhr)
17.08.2021, 16:14 #10
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
