Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 80
  1. #31
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    AW: Bericht: Reparatur R100GS
    Zitat Zitat von donpablo Beitrag anzeigen
    Vielen Dank
    Ich bin noch am nachlesen wie ich die rausbekomme, bzw. welches (Spezial-)Werkzeug ich da brauche.
    Das Spezialwerkzeug treibt sich hier im Forum mit dem Usernamen „Rolf S aus B“ herum.
    Gruß, der
  2. #32
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Hab leider nicht das Geld gerade die Köpfe abzugeben in eine Werkstatt. Soweit ich lesen konnte, gehts wohl mit einem passenden Rohr und einer Schraubzwinge. Ist das korrekt?
  3. #33
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Geht - nur, wenn du dass noch nie gemacht hast, nimm dir jemand in der Umgebung zu rate. Ist nicht schwer, mann kann aber daran verzweifeln.
    ps.: Schreib mal in dein Profil den Ort oder die Umgebung rein, wo du wohnst.
    Geändert von hg_filder (06.09.2019 um 08:39 Uhr) Grund: .
  4. #34
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Hab die Nachricht etwas zu spät gesehen. Die gute Nachricht: Die Ventile sind raus, hat einfandfrei funktioniert mit einem geschnittenen Rohr, Vorsicht und viel Geduld. Wie ich sie wieder reinbekomme, darüber mach ich mir Gedanken wenns soweit ist.
    Erledigt!
  5. #35
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Erledigt!
    Perfekt - dann kann auch mal jemand aus deinem Gebiet sich melden.
  6. #36
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Hier ein bisschen was zum gucken, wie der Ausbau gelaufen ist.
    Mit Bildern der Ventile und der Köpfe.
    https://pablo.tools/posts/r100gs-ausbau-ventile/
  7. #37
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Thema Backofenspray: Lass besser. Ich habe Caramba oder WD40 genutzt: Das ist viel weniger aggressiv und ist mit einem Vlies (Scotch-Britch) mit etwas Mühe einfach zu entfernen.
Hits:	359
Größe:	69,6 KB
ID:	239263Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	69,5 KB
ID:	239264Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	77,5 KB
    Mehr zu jedem Thema "Laiendichtung"
  8. #38
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Guten Morgen!
    Bin immernoch dabei alles gründlich zu reinigen, danach wollte ich Kolben, Zylinder, Köpfe, etc. prüfen auf Verschleiß.
    Frage dazu: Im Reparaturhandbuch stehe einige Dinge die man vermessen soll. Ich hab leider nur eine kleine Mikrometerschraube, keine wo der Kolben z.B. reinpasst.
    Welche Dinge sollte ich auf jeden Fall prüfen und vermessen? Ist das ohne Spezialwerkzeug machbar?
    Pablo
  9. #39
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Kolben und Zylinder der GS sollten schadlos mehrere hunderttausend Kilometer durchhalten. Wenn die Kolben keine tiefen Riefen haben und die Zylinderwandung noch Hohnspuren zeigt, könntest Du höchsten die Spannung der Kolbenringe testen oder auch mal einen Kolbenring abnehmen und in den Zylinder einsetzen um das Stoßspiel zu messen. Das geht mit ner einfachen Fühlerlehre.
    Grüße,
    Detlev
  10. #40
    Avatar von donpablo
    Registriert seit
    11.08.2015
    50259 Pulheim
    Alles klar, Kolbenringe sind sowieso schon runter. Wie siehts mit Ventilen und Führungen aus? Mir gehts darum sicherzugehen, dass ich den Kopf nicht einbaue und in ein paar Monaten wieder irgendwas anfällt wofür ich ihn runternehmen und überholen (lassen) muss.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
