Ergebnis 71 bis 80 von 80
Thema: Bericht: Reparatur R100GS
14.02.2020, 09:29 #71
AW: Bericht: Reparatur R100GS
Hallo Frank,
hab ich tatsächlich (noch) nicht. So wie sich das liest, kann ich das nicht selbst machen. Weisst du was das etwa kostet wenn man es machen lässt (bei ausgebauten Köpfen) ?
Ich hatte keine Leistungsprobleme oder andere Auffälligkeiten bisher deshalb würde ich sonst noch eine Weile damit fahren. Spricht was dagegen?
14.02.2020, 11:20 #72
Tach Pablo,
frag mal bei Rolf S aus B an. Denn einen Preis kann nur jemand nennen der die Arbeiten auch ausführt.
Wünsche dir ein schönes Wochenende ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.02.2020, 15:59 #73
Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde den ganzen Rest erledigen und dann die Köpfe mit neuen Führungen bestücken lasssen.
In der Zwischenzeit eine Frage: Ich habe den mir empfohlenen Lenker Magura AX2 (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=magura+lenker) eingebaut und bin nun dabei die Armaturen wieder anzubringen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die linke Schaltereinheit ein zu kurzes Kabel für diesen Lenker hat (rechts passt problemlos), jedenfalls wenn man sie von vorne verlegen will, so wie sie eingebaut waren.
Hat jemand eine bessere Idee als Kabel aufschneiden und ein Stück sauber dazwischenlöten? In dieser Länge kriege ich es nicht hin sie vernünftig zu verlegen.
14.02.2020, 16:09 #74
Öffnen und verängern ist OK. Aber löten würde ich das nicht. Schau mal hier rein, wie ich das gemacht habe: LINK
14.02.2020, 16:13 #75
Danke für den Link! Verstehe ich das richtig, dass du einfach neue Kabel + neuen Stecker verbaut hast?
Wo bekommt man so einen Stecker? Oder kann ich einfach den alten verwenden?
14.02.2020, 16:17 #76
in dem Fall ja. In deinem würde ich die Kabel aus dem Stecker entnehmen, die Hülle entfernen und an einer Stelle, die in der das Kabel entweder gerade verläuft oder einen großen Bogen macht, das Kabel auftrennen und jeweils ein Stückchen Kabel einfügen. So bleiben die Kabelfarben links und rechts erhalten. Dann die Kabelhülle wieder drüberziehen oder gleich eine neue Hülle in richtiger Länge anbringen. Stecker drauf, fertig.
14.02.2020, 17:18 #77
Okay, das Problem ist für's Erste gelöst. Ich habe auf Tipp vom Strassenkehrer (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...r-R100GS/page2) einfach die Kabel ohne Halterung auf der linken Seite verlegt, so passt es ohne Verlängerung problemlos.
18.08.2021, 17:31 #78
Der Thread ist zwar schon was älter, aber ich wollte mich nochmal für die Hilfe hier im Forum bedanken. Das Motorrad ist seit Sonntag wieder in einem fahrbereiten Zustand, Freitag gehts zum TÜV.
Hier ein kleines Video vom ersten Start nach 2 Jahren:
https://www.youtube.com/watch?v=bZlXhu65KGg
Einige Teile des Reparaturberichts hatte ich ja schon geteilt, sie sind alle hier zu finden: https://pablo.tools/blog/motorcycles/
Vielen Dank!
18.08.2021, 18:13 #79
Tach Pablo,
dann wollen wir Freitag aber auch einen hören. Ich drück die Daumen.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.08.2021, 20:35 #80
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 11:17 in Elektrik
