Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Stoßstange gestaucht
02.09.2019, 07:56 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Stoßstange gestaucht
Ich denke nicht, dass das zielführend ist. Ich hab 3 Motorräder mit dem gleichen Typ Stoßstangen - die älteste fahre ich seit 40 Jahren.
So einen Schadensfall hatte ich bisher noch nie.
Ist also kein prinzipielles Problem der technischen Ausführung - vielleicht einfach nur ne schlechte Charge erwischt?
Bin gespannt auf eventuelle Schäden an den Stößeln
Bernd
02.09.2019, 11:33 #12
- 08.03.2016
- Dortmund
Stößel rechter Zylinder ohne Befund - keine Ausbrüche, keine Verformungen. Liessen sich ohne Problem nach aussen rausziehen.
Linker Zylinder
Stößel Auslass - liess sich ohne Schwierigkeiten ziehen - der des Einlasses klemmt.
Abhilfe
Demontage Motor - Demontage Nockenwelle - dann Stößel von aussen nach innen rausdrücken.
SCH....E!!!!!
Bernd
02.09.2019, 12:05 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Kleiner Trost,
4 originale Stößelstangen aus einer 500er Leistungs-Luftpumpe liegen hier.
02.09.2019, 15:26 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Patrick,
, DAS ist mal ne gute Nachricht - melde mich morgen bei Dir.
Dann muss ich mich nur noch um die von Dir empfohlenen "Wank-Stößel" kümmern. Sind die besser als "new old stock" oder soll ich das "alte Geraffel" vorziehen, das man teilweise ja immer noch bekommt??
Der Motor kommt heut abend noch aus dem Rahmen und morgen auf die Werkbank. Man muss mal Präferenzen setzen.
Grusz und sonnigen Abend
Bernd
03.09.2019, 21:14 #15
- 08.03.2016
- Dortmund
Motor soweit zerlegt, dass alle Stößel ausgebaut werden konnten.
Das angefügte Foto zeigt die Stößel - ist nicht schwer herauszufinden welche geklemmt haben und damit wohl zum Stauchen der Stoßstangen geführt haben.
Die Oberflächen der Laufflächen von Stößel und Nockenwelle sind schadlos
Bernd
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
