Ergebnis 1 bis 10 von 13
02.09.2019, 08:20 #1
- 18.02.2019
Wie kommt man an die mittleren Schrauben der RT-Scheibe?
Ich versuche gerade die Scheibe meiner RT zu wechseln, die alte ist völlig undurchsichtig. Die sechs Senkkopfschrauben habe ich (mit Mühe) aufbekommen und die Gumminippel weitgehend unzerstört rausbekommen. Was mich im Moment völlig verblüfft, sind die zwei mittleren Schrauben unten an der Scheibe. Da sehe ich nur den Halter, wie kommt man an die zwei Muttern dran, ohne die komplette Verkleidung abzubauen?
Martin (der gerne heute zum TÜV will)
02.09.2019, 08:29 #2
AW: Wie kommt man an die mittleren Schrauben der RT-Scheibe?
Hallo Martin,
da muss jemand was Eigenes gebaut haben. Die Scheibe wird bei RS und RT (auf /7-Basis) original mit Spreiznieten befestigt, bei denen zum Lösen der Stift von innen nach außen ausgedrückt wird.
Könntest du mal ein Foto machen?
Stefan
PS: Schrauben und Gumminippel kenne ich nur von der Avon-Verkleidung, die bis zur /6 als Zubehör angeboten wurde.Geändert von dl6dx (02.09.2019 um 08:38 Uhr) Grund: Gilt nur für /7.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.09.2019, 08:32 #3
- 18.02.2019
Geändert von MartinJ (02.09.2019 um 08:34 Uhr)
02.09.2019, 08:35 #4
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
02.09.2019, 08:36 #5
Du musst das Standlicht ausbauen und dann kannst du mit dem 8er Maul die 2 Muttern lösen. Ist n bissel Tricky.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
02.09.2019, 09:24 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Dieses Dokument kennst du.
Auf alle Fälle wünsche ich dir, in Ergänzung zu Lutz Beitrag, Chirurgenfinger...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.09.2019, 09:41 #7
- 18.02.2019
Das Dokument kenne ich. Da steht leider nix davon drin wie man an die Schrauben rankommt....
02.09.2019, 09:57 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Ich kann es gerade nicht öffnen, hatte es aber damals auch als Informationsquelle neben dem WHB genutzt.
Aber wie Lutz schon schrub: Standlicht raus und dann Finger anspitzen.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.09.2019, 10:58 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Stefan,
das ist keine Monolever-Lösung. Die RT-Scheibenbefestigung ist geschraubt und komplett anders als bei S- und RS-Verkleidung. Das Scharnier in der Mitte ist für alle Baujahre gleich, bei den Verstellmechaniken gab es 1980 eine Änderung.
Für dieses verf&%$§te Scharnier habe ich mal einen alten Gabelschlüssel gekürzt, um die Muttern bewegen zu können.
02.09.2019, 11:16 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Geändert von BlueThunder (02.09.2019 um 11:19 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
