Ergebnis 21 bis 30 von 49
04.09.2019, 19:50 #21
AW: Adapter für Truck-Lite Rundscheinwerfer
Hallo Roland,
von mir gibt es zum Ende der Woche ein Bild, wenn der Umbau fertig ist.
Und zu deiner Frage: Nein, "klassisch" wird der Trucklite-Scheinwerfer sicher nicht aussehen. Aber so lange es nichts optisch ansprechenderes und entsprechend helles gibt, nehme ich diese Einbuße in Kauf. Mir ist doch wichtiger, nachts genug zu sehen.
Letztendlich ist das aber immer eine persönliche Entscheidung.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.09.2019, 20:32 #22
Moin Stefan,
das Angebot, den Ring aus Alu zu fertigen ( eloxiert?)
steht natürlich noch.
Eine STL Datei kann ich bei Bedarf erzeugen....
Findet am Turm eigentlich noch was statt???
Mark
04.09.2019, 20:47 #23
Hallo Mark,
stimmt, das hattest du angeboten. Alu sähe natürlich an der Stelle noch besser aus.
Stefan
PS: Zur Frage "Treffen am Turm": Oh ja, das ist überfällig! Schau dazu doch mal hier.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
05.09.2019, 08:45 #24
Servus habe ich gerade gefunden
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F303066795309
05.09.2019, 10:05 #25
Mark (Balta) hat mir soeben ein 3D-Modell (STEP und STL) gesandt, es ist im DB-Beitrag verfügbar. Und die Toleranzangabe ist jetzt auch drin...
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
05.09.2019, 10:17 #26
Untermaß und Übermaß sind berücksichtigt.... Toleranzen sind nicht angegeben. Diese sind nicht nur abhängig vom Einsatzzweck (technischer Notwendigkeit) sondern sollten auch entsprechend dem Fertigungsverfahren gewählt werden.
Die schon erwähnte H7 (Einheitsbohrung) oder Allgemeintoleranzen noch DIN ISO 2768-m wären das Aus für den 3D Druck in Kunststoff
Mark
05.09.2019, 10:54 #27
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
05.09.2019, 11:27 #28
Hallo Stefan,
Stereolithografie SLA ± 0,2 mm ± 0,2 %
Polygrafie / Polyjet ± 0,1 mm ± 0,2 %
SLS / Selektives Lasersintern ± 0,3 mm ± 0,3 %
SLM / Selektives Lasermelting (1) ± 0,3 mm ± 0,3 %
SLM fein / Selektives Lasermelting fein (2) ± 0,1 mm -
FDM / Fused Deposition Modeling ± 0,2 mm ± 0,15 %
FDM groß / Fused Deposition Modeling groß ± 0,5 mm ± 0,5 %
MJF / Multi Jet Fusion ± 0,3 mm ± 0,3 %
3D Druck mit Polymergips (3DP) ± 0,5 mm ± 0,5 %
Die %- Angabe beziehen sich auf Abmessungen größer 100mm..
Die Toleranzen sind die eines Dienstleisters mit dem wir zusammenarbeiten, mit etwas Aufwand (und Fehldrucken) kann man natürlich genauer werden. Wenn Du jedoch den Ring als 3D Druck (SLS) für 60€, als Einzelteil bestellst, wird man keine 3 Versuche starten, sondern der erste Schuss muss passen.
Mark
06.09.2019, 20:48 #29
Per PN kam die Frage, welche Wärmebeständigkeit ein "gedruckter Ring" haben müsste.
Dafür lasse ich gerade eine Testreihe laufen.
Geprüft wird der Betrieb von Fern- und Standlicht (maximaler Lastfall), gemessen wird die Gehäusetemperatur am Adapterring nach 60 min. Alle Messungen erfolgen in ruhender Luft bei ca. 24°C Umgebungstemperatur.
1. Scheinwerfer mit Adapter allein: 48 °C.
2. Scheinwerfer mit Adapter eingebaut in Gehäuse /6: 56 °C
3. Direkt anschließend an Test 2 Betrieb mit 40 min. Abblend- und Standlicht, Aufbau unverändert: 53 °C
Spitzentemperatur bei diesem Test also 56 °C.
Ein Sicherheitszuschlag für Hochsommer von +20 °C erscheint mir nicht zu gering. Ein Test mit 40° Umgebungstemperatur wäre zwar besser, dafür fehlt mir aber die Klimakammer.
Mögliche Materialien:
Material Einsatz von/bis °C Formstabil bis °C UV-stabil Witterungsbeständigkeit 3D-Druck PLA ?/50 65 ja hoch ja ABS
-20/80 95 ja sehr hoch ja PC -40/115 130 nein hoch ja PMMA -30/65°C 90 ja hoch ja PVC-U -30/60 70 ja ja eingeschränkt Alu
-40/200 ~600 ja ja nein
Demnach müsste ABS bei 3D-Druck noch so eben ausreichen.
Bei spanender Fertigung ist Aluminium der klare Favorit. Das von mir zunächst favorisierte PVC ist nur zweite Wahl, hat aber den Vorteil, dass man noch Werkzeuge zur Holzbearbeitung einsetzen kann. Allerdings gilt das auch für ABS (bzw. noch besser ASA).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.09.2019, 08:47 #30
Der Scheinwerfer soll an mein Winter Gespann, - 20 Grad Könnens schon mal werden.
Gruß Hubert
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
