Ergebnis 31 bis 40 von 49
07.09.2019, 08:59 #31
AW: Adapter für Truck-Lite Rundscheinwerfer
Hallo Hubert,
die untere Temperaturgrenze sehe ich in dieser Anwendung eher als unkritisch an.
Bei tiefen Temperaturen werden Kunststoffe spröde und können bei Biegebelastungen brechen. Der Adapterring wird, nachdem er eingebaut ist, aber so gut wie nicht nicht auf Biegung belastet. Abgesehen davon: Während des Betriebs erwärmt sich ja der Scheinwerfer.
Kritischer sind bei dieser Anwendung hohe Temperaturen.
Für den Einsatz in DE sehe ich bei ABS und PVC mit dem aktuellen Erkenntnisstand keine ernsthaften Probleme.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.09.2019, 10:29 #32
Genau und das eben auch in Bezug auf die Belastung, die bei so einem Adapterring sehr gering ist. Selbst wenn der Kunststoff bei 80° anfängt(!) weich zu werden, sollte das kein Problem sein.
Ich mache mir eine Scheinwerferaufhängung aus PETG, die wesentlich durch die die drei Befestigungsschrauben an der GFK-Verkleidungsschale stabilisiert wird. Kritischer wird da schon die Elektrik-Schale unter/vor dem Sitz.
Und einen Adapter im RuLuF-Gehäuse sehe ich entspannt, weil da viel Luft durchgeht.
Wenn eins nicht klappt, druck ich halt nochmal mit besserem Material.
09.09.2019, 07:58 #33
06.10.2019, 13:49 #34
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
wie angekündigt hat den Ring ein Fachkollege im 3D-Drucker auf Basis der Zeichnung von Stefan (dl6dx) aus schwarzem PLA angefertigt.
Stefan war als Teilnehmer des Gespannlehrgangs am 21.9. bei mir und wir haben die Passgenauigkeit des Adapters mit Bosch-Chromring und Trucklite-Scheinwerfer getestet. Fazit. Passt saugend ohne Nachbearbeitung.; d.h. das Programm für den Drucker kann so bleiben wie's ist und steht - falls gewünscht - für weitere Druckaufträge zur Verfügung.
Der Ring ist bzgl. Formstabilität und Temperaturfestigkeit sicherlich mehr als ausreichend, dabei wegen seiner inneren Wabenstruktur wunderbar leicht. Wen das Filamentmuster an der Sichtkante stört: Glattschleifen und evt in Wunschfarbe lackieren.
Ich kann den Ring hier für 25,- € zzgl. Versand anbieten.
Bei Interesse bitte per PN bei mir melden.
Werner
06.10.2019, 15:29 #35
Bitte erlaube mir eine kleine Ergänzung: Ich habe nur die Konstruktion und 2D-Zeichung gemacht. Das 3D-Modell (auf Basis der Zeichnung) stammt von Mark (Balta).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.10.2019, 08:56 #36
Mal eine Frage, ich habe heuer das erste mal eine RT Verkleidung am Wintergespann, wie ist es mit dem Glas in der Verkleidung kann sich da während der Fahrt Eis bilden?
Ich meine nur das originale Scheinwerfer ja Warm wird und sich dadurch die Scheibe evtl erwärmt, und der LED eben kalt bleibt.
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (07.10.2019 um 17:49 Uhr)
07.10.2019, 17:49 #37
Beste Grüße
07.10.2019, 17:58 #38
Ok Hans das versuche ich einfach mal. Dachte mir nur weil ja in der Scheibe so quer Linien eingearbeitet sind, das die evtl die Wärme vom Scheinwerfer an das Glas weitergeben könnte.
Gruß Hubert
07.10.2019, 18:04 #39
Beste Grüße
07.10.2019, 18:08 #40
Danke, man lernt nie aus
Gruß Hubert
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
