Ergebnis 41 bis 49 von 49
10.10.2019, 17:42 #41
10.10.2019, 17:52 #42
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
10.10.2019, 17:56 #43
AW: Adapter für Truck-Lite Rundscheinwerfer
Er sollte jedenfalls nicht nach vorne rausfallen....
Beste Grüße
10.10.2019, 18:14 #44
Ok danke
Gruß Hubert
10.10.2019, 21:22 #45
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.10.2019, 19:20 #46
02.06.2020, 22:19 #47
Nachdem ich mein Exemplar des Trucklite-Scheinwerfers nicht mehr im Labor brauche, ist er endlich in die blaue Q gewandert.
Der Adapterring entspricht der Maßzeichnung und ist aus Alu, schwarz eloxiert. (Das ist ein Einzelstück, eine Serie ist nicht geplant!)
Der Scheinwerfer ist mit schwarzem MS-Polymer-Kleber* in den Ring geklebt. Der Ring ist mit den originalen Halteklammern im Chromring befestigt.
Zum Platz im Scheinwerfertopf der /6: Das Anschlusskabel samt Stecker passt noch an den Platz oberhalb der Kontaktplatte. Der Scheinwerfer liess sich dann ohne Druck einsetzen. (Was bei der S-Verkleidung ja immer eine Fummelei ist...)
Achtung: Am Anschlussstecker zur H4-Birne liegen die Enden der Kontakte frei. Da der Stecker jetzt im Gehäuse liegt und so nicht mehr mechanisch fixiert ist, unbedingt alle blanken Kontakte mit Isolierband abkleben!
* Hatte welchen von Weicon da, Sikaflex hat aber sicherlich auch was.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.12.2020, 19:17 #48
Hat noch jemand so einen Scheinwerfer übrig? Bei meinen ist das glas gebrochen. Habe den Scheinwerfer bei Fa. Uphoff bezogen, die haben den Scheinwerfer aber laut Internetseite nicht mehr. Ich glaube so etwa 220 € dafür bezahlt zu haben.
Gruß Hubert
07.12.2020, 18:07 #49
habe heute mit Fa. Uphoff telefoniert, und die Chefin sagte mit das sie den Scheinwerfer nicht mehr im Sortiment haben. Der EK ist gestiegen und die mindestabnehme sin 200 Stück. Habe welche für 270 € gefunden aber das ist mir doch zu teuer. werde mal zur Tante Louse gehen und schauen was die haben.
Gruß Hubert
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
