Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wehrle Regler - wie öffnen?
02.09.2019, 16:19 #1
- 19.08.2009
Hallo Gemeinde,
mein roter Wehrle Regler (Kunstoff) hat aufgegeben. Hatte noch einen einstellbaren auf Reserve, möchte aber mal nachschauen was da defekt ist.
Wie öffnet man den? Ist der verklebt? Sind da irgendwelche "Nasen"?
Guinness
02.09.2019, 17:39 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Wehrle Regler - wie öffnen?
Nach meiner dunklen Erinnerung ist der vergossen. Bei unter 9 Euro/Stück für einen erstklassigen Ersatz war ich nicht mal mehr neugierig, was an dem alten Wehrle meiner G/S kaputt war.
Geändert von hansen_reloaded (02.09.2019 um 17:40 Uhr)
02.09.2019, 17:52 #3
- 19.08.2009
Hatte ja noch Ersatz, aber ich möchte mein neues Labornetzgerät einweihen und ich bin sehr neugierig. Ich finde es halt klasse sowas zu reparieren. Es gibt im Forum Bilder von einem geöffneten Gerät das nicht zerstört aussah, weiß aber nicht mehr wo.
TorstenGeändert von Guinness (02.09.2019 um 17:54 Uhr)
02.09.2019, 19:37 #4
Da kann ich dir helfen - hier.
03.09.2019, 15:14 #5
07.09.2019, 12:46 #6
aber kein Sanitärsilikon
hi,
es muss säurefreies (Naturstein-) Silkon sein. Das billige Silikon zersetzt das Metall.
Laut Simens 'Schaltungsbeispiele 1975/76' sieht das Innenleben wie auf dem Bild aus.
P1, R1 und R2 bestimmen die Regelspannung und sind auf dem Dickfilm. P1 ist ein Festwiderstand.
C1 = 0.47µF
P1 = 1k
R1 = 470E
R2 = 680E
R3 = 1k
R4 = 910E
R5 = 82k
D1 & D2 = 1N4148
DZ = 6V8
D3 = 1N5404
hi Hi lmarGeändert von R27 (07.09.2019 um 12:48 Uhr)
12.09.2019, 15:01 #7
- 19.08.2009
Danke an alle für die vielen Info`s. Beim Messen hab ich allerdings festgestellt, dass der Regler einwandfrei arbeitet (Deshalb wird er nicht zerlegt). Ich hatte auch mit dem Ersatzregler weiterhin Spannungsspitzen um 16V die sporadisch auftraten. Dann ist mir auch ein kurzes Aufflackern der Ladekontrolle aufgefallen, also mal den Rotor getauscht. Jetzt ist alles in Butter, erklären kann ich das aber nicht!
Nebenbei hab ich übrigens auch mal so einen Hüco-Regler bestellt und gemessen, schaltet bei 14,4V ab, der Wehrle bei 14,2V.
Torsten
12.09.2019, 17:48 #8
es bedarf keines Dremels, um das Gehäuse zu öffnen. Der rote Deckel ist lediglich eingeklipst. Die Elektronik ist allerdings komplett in Silikon gepackt. Mit viel Geduld bekommt man aber auch das entfernt.
Habe schon mehrfach defekte Regler repariert. Meist ist der Schalt-Darlingtontransistor durchlegiert. Auch kann man dem Regler bei dieser Gelegenheit die Behördencharakteristik beibringen.
Das oben gezeigte Schaltbild passt übrigens nicht zum Wehrle-Regler.
12.09.2019, 18:28 #9
- 19.08.2009
Hallo Uwe,
wo sitzen denn die Klipse, kann man da einfach mit einem scharfen Schraubendreher „popeln“?
12.09.2019, 19:01 #10
Ich habe die Dinger mit den Fingernägeln geöffnet .
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
