Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Blinker geht von alleine aus
02.08.2022, 22:20 #31
06.08.2022, 20:05 #32
AW: Blinker geht von alleine aus
auf den Hinweis von Michael hin habe ich heute die Zündspule, die Kabel mit Steckern und die Kerzen durchgemessen.
- Kerzen sind mit 5 KOhm o.b.
- Kabel rechts o.B. 5 KOhm
- Kabel links ist mit 25 MOhm defekt
- Zündspule (Bosch 0221 500 203 die schwarze mit den roten Anschlüssen) primär Klemme 1 zu 15 o.B. 0,5 Ohm -> sekundär entweder O.L. Oder 700 MOhm defekt. Risse o.ä. Sehe ich an der ZS keine
- Oxidation praktisch nicht vorhanden
Die GS (R100GS BJ 1992) ist völlig unauffällig gefahren, immer gut angesprungen, keine Zündaussetzer, keine Fehlzündungen, Zündung ließ sich einwandfrei einstellen ….
-> Die Frage ist: Kann das so sein?
P.s.: Mich wundert, dass, außer dem Problem mit den Blinkern, keine weiteren Probleme im Fahrbetrieb auffielen. Wegen Ersatz habe ich den Achim (northpower) bereits angeschrieben.
Geändert von joe-krad (06.08.2022 um 20:27 Uhr)
Grüße Jörn
06.08.2022, 21:00 #33
Zündspulenmessung: Mesbereich auf Mega-Ohm stellen. Auch mal die Batterie überprüfen, die muss bei den hohern Werten schon ganz schön arbeiten. Ggf. mit einem anderen Messgerät mal gegenprüfen.
07.08.2022, 10:26 #34
Hallo Hans,
vielen Dank für die Antwort. Von einem Messfehler gehe ich eigentlich nicht aus. Ich habe ein einfaches Multimeter welches den Messbereich selbst sucht.
Das Messgerät sollte auch funktionieren, da die anderen Messungen soweit plausibel sind. Ich gehe aktuell von einer defekten Zündspule und einem defekten Zündkabel aus. Als Ersatz liebäugele ich mit dem Set der ZP der 4V Boxer samt Geschirr.
Was mich irritiert ist, dass bis auf die Blinker alles einwandfrei vom Startverhalten des Motors bis zum Fahrbetrieb funktioniert hat. Daher meine Frage, ob das so sein kann.
Grüße Jörn
07.08.2022, 15:55 #35
Dein defektes Zündkabel kann alleine schon das Tastblinkrelais stören, die sind da sehr sensibel. Die Messung der Sekundärseite der Zündspule ist nicht trivial, aber da werden sich die Elektrikspzialisten noch dazu äußern.
Ich persönlich würde mir schonmal Zündkabel und Stecker auf die Einkaufsliste setzen, wie alt ist das denn?
Micha
07.08.2022, 19:18 #36
danke Micha für Deine Antwort. Ich habe eben nochmal alles durchgemessen. Es bleibt bei dem defekten Zündkabel auf der linken Seite mit 25 MOhm .
Bei der Zündspule hatte ich wahrscheinlich doch einen Fehler beim „Messbeauftragten“ . Primär war der Wert mit 0,5 Ohm zwischen Klemme 1 und 15 ja in Ordnung. Sekundär hatte ich durch die unterschiedlichen Anleitungen und zudem die falschen Angaben im WHB immer zwischen Klemme 1 oder 15 und 4a bzw. 4b gemessen mit Wert O.L. aber nie zwischen 4a Und 4b . Bei der eben durchgeführten Messung zwischen 4a und 4b messe ich 12,4 KOhm. Damit ist die ZS doch in Ordnung .
Vielen Dank für die Hilfe.Geändert von joe-krad (07.08.2022 um 20:21 Uhr)
Grüße Jörn
07.08.2022, 19:34 #37
Micha, durch Deinen Beitrag habe ich meine Messungen überdacht und erneut durchgeführt, danke nachmals für den Impuls
Die Zündkabel samt Stecker und auch die Zündspule sind m.e. Erstausstattung, also 30 Jahre … (die Historie und die durchgeführten Arbeiten an der GS sind eigentlich gut dokumentiert).
Wie auch immer, das Geschirr kommt jetzt neu und dann blinkt es hoffentlich auch wieder normal.
Grüße Jörn
07.08.2022, 21:40 #38
07.08.2022, 21:59 #39
Hallo Hans,
ja, hatte ich gesehen, nur Kontaktzündung, nicht meine GS 92 mit Hallgeber. Hatte trotzdem die Anleitung angeschaut und bin dann in der Kombination mit dem WHB, den dort aufgeführten falschen Werten für meine ZS und den richtigen Werten zu der schwarzen ZS auch hier aus dem Forum „falsch abgebogen“ . Mein Fehler ….
Grüße Jörn
07.08.2022, 22:24 #40
Für das nächste Mal LINK
Da sind alle Werte konsolidiert drin
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
