Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Blinker geht von alleine aus
01.08.2022, 19:32 #21
AW: Blinker geht von alleine aus
Noch ein Link zu Q-Tech
https://q-tech-shop.de/c/boxer-r-2-v/zuendung-elektrik
Grüsse GerdMeine Mystic
01.08.2022, 20:00 #22
02.08.2022, 11:17 #23
Hallo Hans,
NGK LB05FMeine Mystic
02.08.2022, 13:18 #24
- 18.10.2019
bei mir war ein Zündkerzenstecker nicht richtig reingeschraubt
und ich habe das Zündkabel etwas weiter vorne rum verlegt,
danach wars gut
Gruß Frank
02.08.2022, 17:03 #25
02.08.2022, 17:27 #26
hi Hans,
da bin ich voll Deiner Meinung nur hatte ich immer Nässeprobleme mit den Blechsteckern. Auch optisch sind sie m.M. nicht so der Hit.
Hatte schon 1978 NGK-Stecker an meinem KTM Mofa
Grüße GerdMeine Mystic
02.08.2022, 17:32 #27
02.08.2022, 21:45 #28
vielen Dank für die hilfreichen Tips.
Ich werde das Alukleid des Blinkrelais wieder entfernen und mich dem kleinen Problem kausal annehmen, also ab dem Hochspannungsteil die Zündung alles durchmessen, dank der tollen Datenbank habe ich auch die Widerstandswerte und trau mir das auch als Elektrolaie zu:
Zündspule: primär 0,5 bis 0,6 Ohm, sekundär 12,5 bis 13 kOhm
Zündkabel/Stecker: 4 bis 6 kOhm
Zündkerze entstört: 4 bis 6 kOhm
Fahrzeug: R100GS BJ 92, Elektrik alles original, Zündkerzen Bosch WR7DCX (ca. 5000 km)
Die (Blech-)Stecker finde ich eigentlich passend und würde die gern so behalten.
Vielleicht sehe ich dann ja auch irgendwo altersbedingte Oxidation an den Teilen.
Im Zweifel dann halt das Zündgeschirr erneuern, darf nach 30 Jahren ja auch mal sein.
Frage: Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass entweder die Zündkerzen oder die Stecker entstört sein sollen, aber nicht beides zusammen. Ist das korrekt oder falsch?
Vielen Dank und viele GrüßeGeändert von joe-krad (02.08.2022 um 21:47 Uhr)
Grüße Jörn
02.08.2022, 21:52 #29
02.08.2022, 21:59 #30
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
