Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Pulsierende Bordspannung
03.09.2019, 17:06 #1
Ist nicht richtig hier, aber anderenorts gibt es wenig FeedBack (die kennen sich mehr mit „krass tiefer und breit“ aus) und hier gibts eigentlich immer Antworten.
Dem Strom ist es auch egal, ob er sich an einem Motorrad oder in einem Auto befindet.
Bei unserem E46 pulsiert die Bordspannung von 13 auf 14 Volt bei eingeschalteter Sitzheizung im 1/2 Sekunden Takt. Wenn nur eine Sitzheizung eingeschaltet ist, dann von 13,5 auf 14 Volt. Sieht man bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung sehr deutlich.
Lt. Werkstattinformationen soll in einem solchen Falle
das „Schaltzentrum Mittelkonsole“ komplett gewechselt werden. Dort sind die Schalter/Taster für die Sitzheizung, Öffnen des Daches und ASC mit ihren LED untergebracht.
Das Teil kostet über 200 Euro und ich bin mir nicht sicher ob das dann auch funktioniert.
Es stellt sich mir die Frage ob es eventuell beim geflissentlichen ignorieren zu Folgeschäden kommen kann......
Wer traut sich was dazu zu schreiben?Es grüßt aus Stormarn
03.09.2019, 17:15 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Pulsierende Bordspannung
Na hörmal. Du wirst doch noch 200€ für son lumpigen BMW übrig haben.
03.09.2019, 17:31 #3
Na hörmal. Du wirst doch noch lumpige 200€ für son schönen BMW übrig haben.
Viele Grüße - Hans
03.09.2019, 17:32 #4
03.09.2019, 17:34 #5
Hi Matthias,
Ich nehme mal an, es sollte nicht so funktionieren. In machen Fällen, hat sich herausgezeigt, dass Ignoranz gerächt wird. Ob Mopeds, Autos oder Frauen betroffen sind ist egal, man sollte die Rache nicht hervorrufen .
Kannst Du die Sitzheizung(en) zur Probe unmittelbar von einer anderen Batterie speißen? Wie ist das Verhalten jetzt? Wenn es dann korrekt funktioniert, liegt die Ursache wahrscheinlich im "Schaltzentrum Mittelkonsole" und kannst Du 200 Euro spendieren.
Grüße, Ton
"Das Teil kostet über 200 Euro und ich bin mir nicht sicher ob das dann auch funktioniert.
Es stellt sich mir die Frage ob es eventuell beim geflissentlichen ignorieren zu Folgeschäden kommen kann......"
03.09.2019, 17:50 #6
Einfach so lassen. Das Voltmeter verhält sich halt so ähnlich wie das Bremslichtkontrollvoltmeter am Motorrad.
03.09.2019, 18:09 #7
Wenn die Farzeugbeleuchtung im selben Rythmus mitschwingt, dann würde ich persönlich nicht von einem Problem bei der Spannungsmessung ausgehen.
Die Sitzheizung hat ja mehrere Stufen.
Kann man da weitere Unterschiede feststellen?Klaus der Franggnsagg
03.09.2019, 18:13 #8
03.09.2019, 18:22 #9
was sagt denn der Fehlerspeicher?
Beste Grüße
03.09.2019, 18:30 #10
Die Schwankungen nehmen ab, wenn man die Stufen runterschaltet. In Stufe 3 (heiß) ist die höchste Differenz, in Stufe 1 (lau) ist Differenz nur noch 0,3 Volt.
Im Übrigen ist das Netz voll mit dem „Problem“ bzw. Schönheitsfehler. Hauptsächlich BMW Modelle 3er und 5er, aber auch VW. Viele bemerken das wahrscheinlich auch nicht. Ich bin da wohl zu pingelig.
Nix.Es grüßt aus Stormarn
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
