Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Was ist das? Rahmenstreben?
21.10.2019, 19:46 #1
- 09.11.2011
Moin zusammen,
diese Streben habe ich mal mit einigen BMW teilen bekommen und nie zuordnen können. Sind das Streben zur Verstärkung des Rahmens?
martin
21.10.2019, 20:28 #2
AW: Was ist das? Rahmenstreben?
Jupp,
scheinen Michelstreben zu sein ob sie zur aber Rahmenversteifung betragenBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
22.10.2019, 05:39 #3
- 09.11.2011
wie wird so was denn eingebaut und für welche Modelle?
Monolever wohl doch nicht , oder?
22.10.2019, 06:39 #4
Frag mal Tante Gockel zu Rahmenstreben und Michelstreben. Die Variante die du hast wird vorne am Unterzug unter dem Lenkkopf angeschraubt und hinten mit unter die Lasche des Rahmenhecks geklemmt wenn ich das richtig übersehe. Wenn die Streben so steil sitzen, daß sie statisch Sinn haben, bekommst du in der Regel ein Problem mit dem Platz für die Vergaser. Wenn man die Streben waagerecht über den Versagern einbaut ist es nicht mehr als ein optisches Gimmick. Ob Monolever oder /6 /7 spielt platzmäßig keine große Rolle.
Geändert von Spineframe (22.10.2019 um 06:40 Uhr)
Gruß H. C.
22.10.2019, 07:35 #5
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
