Ergebnis 11 bis 20 von 69
Thema: Öltemperatur; R100R
05.09.2019, 21:17 #11
AW: Öltemperatur; R100R
06.09.2019, 10:21 #12
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Also ich benutze den Ölmessstab ganz gerne.
Aber man muss wissen das hauptsächlich
die Luft im Kurbelgehäuse gemessen wird.
Ich lese ihn so:
Über >80 : Motor ist warm (Feuer frei..)
Über 100 bis 130 : Alles in Ordnung und normaler Betrieb
Über 130 : Naja war ja Autobahn, Stop&Go
wenn nicht dann stimmt vielleicht was nicht.
Skalaende (140 und mehr) : Man sollte es nun besser nicht übertreiben..
Es ist und bleibt eben ein Schätzeisen und ein richtig heisser Motor spürt man und richt man bei einem kurzen Stop bzw. langsamer Fahrt.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
06.09.2019, 10:52 #13
Was soll Dir dein Thermometer denn nützen?
Es macht den Motor nicht kühler!
Die einzige Situation wo der Motor überhitzen kann ist im Sommer auf der Autobahn, nach längerer Vollgasfahrt, in einen Stau ohne Fluchtmöglichkeit zu geraten.
Dann schaust du auf dein Thermometer und denkst Dir oh je!
Das denkst du Dir aber auch ohne Thermometer wenn die Q anfängt zu Klappern und eventuell die Öldruckkontrolleuchte im Stand flackert.!
Ich bin ein Jahr lang mit Thermometer gefahren, Geber vorne neben dem Ölfilter im Kurbelgehäuse. Irgendwann hat es mich genervt ständig da hinzustarrem. Das ist halt ein luftgekühlter Motor.
06.09.2019, 11:56 #14
Was solls, es schadet aber auch nix - im Gegensatz zu anderen "Verbesserungen", wie z.B. dem Ölkühler ohne Thermostat.
Wenn du mal entschieden hast, dass du ab zB. 90Grad-Anzeige am Quirl drehen darfst, dann hast du bei jeder Witterung einen Anhaltspunkt.Schöne Grüße
Stephan
06.09.2019, 12:10 #15
Hast Du mal aufs Ölthermometer gelinst bei einer Dauerregenfahrt?
Da kommt die Anzeige kaum auf 60°. Und lässt Du den Motor dann aus wegen zu niedriger Temperaturen??Grüße,
06.09.2019, 12:16 #16
Hm, reden wir jetzt doch über die absoluten Zahlen, Detlev? Bei mir stehen nach einiger Zeit immer mind. 80Grad an. Bei -2 Grad und Schnee war ich allerdings noch nicht unterwegs.
Ich dreh drunter dann halt nicht am Quirl, darum ging's ja. Und bei Schnee&Regen ja sowieso nicht ....Schöne Grüße
Stephan
06.09.2019, 12:46 #17
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Er verschließt vorwiegen das Öleinfüllloch. Und wenn er das nicht täte
wäre der Motor hinüber. Und nach fast 40 Jahre Q-Erfahrung weiß
ich schon das ein oder andere..
Nachtrag:
Wenn man ständig auf die Ölthemperatur guckt und damit weniger
auf das Verkehrsgeschehen braucht man wohl nicht den Themometer
entfernen. Er zwingt (zumindest mich) nicht zum Dauerklotzen..Geändert von Gibson (06.09.2019 um 13:03 Uhr)
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
06.09.2019, 12:50 #18
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
06.09.2019, 13:02 #19
Na ja,
ich fahr den Ölkühler ohne Thermostat jetzt seit weit über 150 000 km. Nach Wechsel der Zylinder zwecks Umrüstung auf 1000 ccm, konnte ich die Hohnspuren am 800er noch sehen, Ölverbrauch 0,2 Liter pro 1000 km) Ich fahr jetzt einfach noch 150 000 und schau dann mal nach ob er geschadet hat!!
(ob er was nützt ist ne andere Frage )
PS: Meine G/S hat schon einiges an Schneematsch und Temperaturen unter 10 Grad erlebt!G/S Treiber,
06.09.2019, 13:11 #20
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
