Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 69
  1. #41
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    AW: Öltemperatur; R100R
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Die Rektol Klassik Öle z.B. enthalten ZDDP, ebenso das Gulf Classic 20W-50 und die Eigenmarke von Oldtimerölen die von meinem Ölhändler hier vor Ort angeboten wird.
    https://www.rektol-klassik.de/index....torenoele.html
    Bei den jeweiligen Ölen sind auch die Datenblätter zum Downloaden aufgeführt.
    Und Du bist Dir sicher, dass das Öl nicht etwa Rektal heißt und evt. von hinten her durch den Auspuff eingefüllt werden muss.....
    Beste Grüße
  2. #42
    Registriert seit
    26.09.2012
    Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Über dieses alte Additiv wird immer mal wieder fleißig diskutiert.
    Wer Motoren betreibt, die vor 1960 konstruiert wurden, sollte sich mit dem Thema befassen. Für alle anderen ist das m. E. uninteressant.
    Für damalige Einbereichsöle mineral. Grundöle war ZDDP ein unentbehrlicher Verschleissminderer. Heutige Motoren mit erhöhten Drücken, Drehzahlen, partiell hohen Temp. würden davon profitieren, wenn nicht Auswirkungen auf Kat., Additive, Asche wären. Heutige Mehrbereichsöle, soweit in "alten" Motoren verwendbar, mit HTHS 3,5 mPaxs kompensieren teilw. ZDDP.
    Es mag sein, dass für den werbeaffinen Konsumenten hauptsächlich das Behälter-Cover interessant ist.
    VG Heinz
  3. #43
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Gröööhhlll
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #44
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    VG Heinz
    Schwachsinn
    https://de.wikipedia.org/wiki/Rektol
    Fritz
  5. #45
    Registriert seit
    26.09.2012
    Hallo Fritz,
    Sachverstand ist anders, aber jeder so wie er kann.
    Viele Grüße Heinz
  6. #46
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Fritz,
    Viele Grüße Heinz
    Hallo Heinz
    War nicht persönlich gemeint und wollte bestimmt nicht beleidigen.
    Meine Bemerkung war unglücklich gewählt und bezog sich darauf dass nur wegen dem Aussehen des Ölbehälters jemand das Produkt kaufen würde.
    Fritz
  7. #47
    Registriert seit
    26.09.2012
    Hallo Fritz,
    nicht wg. des Aussehens der Ölbehälter sondern an die zugesagten Qualitätsmerkmale/Eigenschaften hatte ich gedacht.
    Ich habe die Antwort auch nicht persönlich genommen.
    Auf sachlich, fachliche Argumente, weshalb meine Ausführungen unrichtig sind, hatte ich gehofft.
    Viele Grüsse Heinz
  8. #48
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Moin, ich finde, man kann bei Interesse an der Thematik sehr vom oil-club profitieren, da ist zur Ölthematik ein ähnliches Fachwissen zusammengetragen wie hier zu den 2V.
    Beispiel:
    https://oil-club.de/index.php?thread...iert/&pageNo=5
    Grundsätzlich ist die ZDDP-Menge mit späteren API-Klassifikationen limitiert, das gilt aber nicht oder nur begrenzt für die Honigviskositäten, wie sie für unsere Krafträder angezeigt sind.
    Ich denke, solange die Viskosität für luftgekühlte Motoren eingehalten wird und man nicht ein "low saps", "mid saps" oder "low ash" Öl einfüllt, ist alles im grünen Bereich..Wirklich zink FREIE Öle sind sehr, sehr selten.
    Grüße, Hendrik
  9. #49
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    VG Heinz
    Was soll dieser Satz?
    Zwischen Kaufen nach Werbebildchen und tierschürfenden Fachdiskussionen gibt es ein weites Feld. Jeder kann nicht überall zum Experte werden - und ist damit noch lange nicht Opfer von Werbebildchen, Marke (z.B. Porsche Öl) oder Vintage-Aufmachung (Castrol Classic).
    Ich halte den Satz für eine provokanter Verkürzung und wenig sachdienlich.
    Die meisten hier - und da schließe ich mich mit ein - schauen nach ein paar Grundspezifikationen, Preis, Verfügbarkeit und lesen auch mal nen Test zum Thema Oldie-Öle. In den Ölfreds sind einige verlinkt. Fahren dann bestens hunderttausende Kilometer damit und wechseln lieber öfter mal Öl und Filter.
    Hatten wir für Ölfreds nicht mal nen Tag festgelegt???
    Schöne Grüße
    Stephan
  10. #50
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Leute,
    Ihr führt hier akademische Diskussionen und ärgert euch noch dabei!
    Wir fahren hier keine BMW R 5 von 1936 im Rennbetrieb ! (leider!)
    Unsere Motorräder vertragen so gut wie jedes Öl und besser luftgekühlt als ein Zweiventiler Boxer geht kaum.
    Mit oder ohne Zink wird man den Motor im Normalbetrieb kaum durch ne falsche Ölmarke schrotten können.So hochbelastet oder archaisch ist unser Material nicht.
    Im schlimmsten Fall (0w30 oder so) wirft die Q es einfach durch die Führungen raus.
    Alles Andere Ist eine Geschmacks und Geldfrage.
    G/S Treiber,
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
