Ergebnis 1 bis 9 von 9
04.09.2019, 19:38 #1
- 12.03.2013
Beleuchtung Digital Uhr Motometer - PD Bj 95
Guten Abend - die Beleuchtung meiner Uhr an der PD - das elegante schwarze Kästchen über der Lenkerbefestigung - leuchtet nicht mehr. BMW hat da wohl gemäß Realoem keinen Wechsel vorgesehen, was tun? Macht das Öffnen Sinn, bekomme ich die Uhr dann wieder dicht?
Gibts eine passende Lampe?
Danke
Doxer
14.09.2019, 07:41 #2
- 12.03.2013
AW: Beleuchtung Digital Uhr Motometer - PD Bj 95
Hat tatsächlich noch niemand das Problem mit der dunklen Uhr gehabt und gelöst. Schade
Doxer
15.09.2019, 06:43 #3
Schraub mal die 2 Schrauben ab und schau unten nach.
15.09.2019, 07:29 #4
- 12.03.2013
Da bin ich schon etwas weiter - die Uhr ist mit einer Klammer in der Halterung fixiert, lässt sich einfach entnehmen, nur dann wird es spannender, auf der Rückseite sind 4 mit Lack gesiegelte Schrauben. Deshalb die Frage wie es weitergeht und ob die Lampe überhaupt zu tauschen geht.
Doxer
17.09.2019, 09:33 #5
Mach doch bitte mal ein paar Fotos von der ausgebauten Uhr.
Vielleicht lässt sich dann was sagen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
17.09.2019, 11:56 #6
- 12.03.2013
Hab die Uhr wieder eingebaut und lasse es so wie es ist - fahre sowieso selten wenn es finster ist.
ist mir zu unsicher, dass nachher irgendwas undicht ist.
Dominik
18.09.2019, 05:46 #7
Guten Morgen
Ich hatte an meiner GS auch mal so eine Uhr verbaut.
Anschlußmässig gibt es dazu aus der Erinnerung
Dauerplus für die Zeit und Masse. Sowie für die Beleuchtung, die ja nur bei eingeschaltenem Licht leuchten soll.
Ich würde die Anschlüsse unter dem Tank auf Korrosion prüfen.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
25.09.2019, 10:15 #8
- 12.03.2013
Servus Alfred,
guter Ansatz - das war es leider nicht, Dauerplus ist da und wenn das Licht an ist habe ich am Stecker auch Spannung. Dürfte das Leuchtmittel in der Uhr sein.
Danke Doxer
04.10.2019, 17:47 #9
Die Uhr scheint tatsächlich vergossen zu sein.
Was haben die sich da bei BMW gedacht?
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
