Ergebnis 1 bis 10 von 12
05.09.2019, 11:24 #1
- 18.02.2019
Dichtung RT-Scheibe womit kleben?
Die Scheibe meiner Monolever-RT musste ich wechseln, weil die alte wirklich undurchsichtig war und der TÜV-Prüfer das nicht mochte. Die neue ging mit etwas Gewürge rein, die Gummischniepel an der Dichtung waren allerdings nicht beschädigungsfrei aus der alten Scheibe zu entfernen... sprich: alle abgerissen.
Womit kann ich die Dichtung ankleben, damit da nicht jahrhundertelang das Wasser drin steht? Ein erster Versuch mit Kontaktkleber ist misslungen... da muss was spaltfüllendes rein. Ausserdem sollte das ganze halbwegs demontierbar sein... nicht sofort und nicht bald, aber überhaupt mal.
Martin
05.09.2019, 11:38 #2
AW: Dichtung RT-Scheibe womit kleben?
hi
ich würde es mal mit Silikon versuchen.
05.09.2019, 14:07 #3
Geht´s um diese Dichtung Nr 02 ?
kost 25,- €nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.09.2019, 18:33 #4
Genau die wird es sein und die muss man in so einem Fall erneuern - alles Andere ist Murks. Dazu braucht es aber die Kupfernieten und das Nietwerkzeug und natürlich nicht gerade zwei linke Hände
Um sowas künftig zu vermeiden sollte man beim Scheibeneinbau bzw Wechsel die Gumminöppel mit Spüli vorbehandeln und einen ca. 2-3 mm dicken stumpfen Schlagdorn zum Durchdrücken verwenden. Und zwar sowohl um die Nöppel rein-, als auch rauszudrücken.Beste Grüße
05.09.2019, 18:54 #5
bei meiner RT habe ich die äußeren Enden der Dichtung ankleben müssen.
Dazu habe ich Sekundenkleber genommen. Ebenso auch für die Gummies von der Abdichtung der Gabelstandrohre. Hält seit Jahren super gut.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
05.09.2019, 19:36 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Mir wurde zum schnöden Pattex geraten. Aber ich weiß nicht so recht...
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
05.09.2019, 21:30 #7
Ich würde irgendwas nehmen, was sich auch wieder entfernen lässt. Also eher Silikon als irgend welche aushärtenden Kleber.
Grüße,
Detlev
19.09.2019, 09:16 #8
wenn Silikon, dann aber zu einem ohne Silikonöl-Weichmacher (z.B. Isoliergls-Silikon). Die normalen Silikone, besonders die billigen, haben Silikonöle als Weichmacher, die dann in den Gummi auswandern und diesen weich werden lasssen.
Viel besser ist das schnöde Pattex oder allg. ein Schuhsohlenkleber. Diese enthalten Polychloropren oder ähnliches, welches mit Gummi kompatibler ist und auf jeden Fall den Gummi nicht beinflusst.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
19.09.2019, 10:51 #9
ich habe beidseitig klebendes Butylband genommen. Wird auch bei Autoglaswerkstätten genommen.
Klebt, härtet nicht aus, ist UV-stabil und lässt sich zur Not auch wieder entfernen.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
19.09.2019, 10:56 #10
genau. Ist noch besser.
Viele Grüße,
Volker
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
