Ergebnis 1 bis 10 von 12
Hybrid-Darstellung
05.09.2019, 11:24 #1
- 18.02.2019
Dichtung RT-Scheibe womit kleben?
Die Scheibe meiner Monolever-RT musste ich wechseln, weil die alte wirklich undurchsichtig war und der TÜV-Prüfer das nicht mochte. Die neue ging mit etwas Gewürge rein, die Gummischniepel an der Dichtung waren allerdings nicht beschädigungsfrei aus der alten Scheibe zu entfernen... sprich: alle abgerissen.
Womit kann ich die Dichtung ankleben, damit da nicht jahrhundertelang das Wasser drin steht? Ein erster Versuch mit Kontaktkleber ist misslungen... da muss was spaltfüllendes rein. Ausserdem sollte das ganze halbwegs demontierbar sein... nicht sofort und nicht bald, aber überhaupt mal.
05.09.2019, 11:38 #2
AW: Dichtung RT-Scheibe womit kleben?
hi
ich würde es mal mit Silikon versuchen.
05.09.2019, 14:07 #3
Geht´s um diese Dichtung Nr 02 ?
kost 25,- €nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.09.2019, 18:33 #4
Genau die wird es sein und die muss man in so einem Fall erneuern - alles Andere ist Murks. Dazu braucht es aber die Kupfernieten und das Nietwerkzeug und natürlich nicht gerade zwei linke Hände
Um sowas künftig zu vermeiden sollte man beim Scheibeneinbau bzw Wechsel die Gumminöppel mit Spüli vorbehandeln und einen ca. 2-3 mm dicken stumpfen Schlagdorn zum Durchdrücken verwenden. Und zwar sowohl um die Nöppel rein-, als auch rauszudrücken.Beste Grüße
05.09.2019, 18:54 #5
bei meiner RT habe ich die äußeren Enden der Dichtung ankleben müssen.
Dazu habe ich Sekundenkleber genommen. Ebenso auch für die Gummies von der Abdichtung der Gabelstandrohre. Hält seit Jahren super gut.
http://www.3ddd.eu
05.09.2019, 19:36 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Mir wurde zum schnöden Pattex geraten. Aber ich weiß nicht so recht...
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
