Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Gabelfeder Lebensdauer
06.09.2019, 16:37 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Gabelfeder Lebensdauer
Du kannst Fragen fragen. Bei den GS Modellen waren Kunststoffrohre als Vorspanner drin.
Ansonsten Alu oder Kunststoff in Längen von 20/25/30mm passend drehen lassen.Dann ausprobieren
06.09.2019, 16:40 #22
Das hier halte ich für die eleganteste Lösung.
06.09.2019, 16:41 #23
Die gehen auch als Originalfedern richtig tief rein. Selbst wenn sie ok sind.
Ich würde dir dringend progressivere empfehlen. Die Gabel wird nicht hart und umkomfortabel damit.
Bedenke: die Kühe haben einen Federweg der eher einer Enduro gleichkommt als einer Strassenmaschine. Kann man mögen, muss man aber nicht.Schöne Grüße
Stephan
06.09.2019, 16:42 #24
Klingt gut, also keine überteuerten BMW Teile
Florian, die einstellbare Lösung ist natürlich sehr elegant.
Gruß IskenderGeändert von isses (06.09.2019 um 16:48 Uhr)
R 80 RT, Bj. 1985
06.09.2019, 16:49 #25
06.09.2019, 16:59 #26
Da hast du natürlich recht Detlev. Zubehör ist nicht billiger. Ich meinte eigentlich sich Alu oder Kunststoff drehen lassen dürfte vielleicht nicht so teuer werden.
R 80 RT, Bj. 1985
06.09.2019, 17:11 #27
Vorspannhülsen (oder einstellbare Federlager) ändern nur den Negativfederweg, d.h. das Motorrad sackt etwa um Länge der Vorspannhülse weniger tief ein. Für mehr "Widerstand" müssen andere Federn rein oder der Ölstand angehoben werden. Bevor Du Geld ausgibst und eine Optimierungsschleife beginnst, hebe den Ölstand um ca. 20 mm an. Vielleicht hilft das schon.
/Frank_______________________
06.09.2019, 20:53 #28
07.09.2019, 08:31 #29
Bin grade auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe genau das gedacht. Vorspannung der Feder zu ändern hat NUR zur Folge, dass ein Motorrad anders (im belasteten Zustand höher) steht.
Die Federrate der Feder oder gar das Dämpfungsverhalten ändert sich dadurch 0.
Gabel einfach mal komplett überholen und je nach wunsch mit Öl Füllstand und Viskosität spielen.
Ich selber fahre Wilbers Federn vorne. Was es aber am meisten gebracht hat war der wechsel auf 10ner Gabelöl und Füllstand erhöhen. (erhöht um 1,5cm)Grüße
Qchn
07.09.2019, 10:05 #30
das wir sehen über was wir reden:
Hier mal ein Photo von den Monofedern.
Die sind exakt 48 cm lang.
Der Windungsabstand beträgt im Zentrum der Feder von Drahtmitte zu Drahtmitte 15 mm. Auf dem Bild aus gesehen rechten Ende der oberen Feder reduzieren sich die Wicklungsabstände der letzten zehn Bögen von 15 bis auf knapp 12 mm. Hab die verschiedenen Enden nebeneinander gelegt. Also dezent progressiv, ohne Schätzeisen kaum sichtbar.
Aufgrund der exakt gleichen Länge sind die Federn wohl nicht verkürzt.
PS. Für Material zur Vorspannung würde ich zuerst mal in nem Baumarkt oder nen Bastelladen gehen. Da bekommt man manchmal Alu oder Teflonstäbe in verschiedenen Durchmessern. Kürzen kann man die dann beliebig.G/S Treiber,
2V @BB
02.05.2024, 21:26 in Rennsport
