Ergebnis 21 bis 25 von 25
09.09.2019, 19:18 #21
AW: Stecker Stromanschluss Garmin
habe gerade die Kabel mit 3,5 mm Klinke entdeckt.
Ist wohl 3-polig, wobei ich nur 2 belegen muss.
Recht günstig und sollte wohl auch funktionieren, oder was meint ihr?
https://www.reichelt.de/audio-kabel-3-5-mm-klinkenstecker-auf-kupplung-2-m-avk-181-200-p107262.html?&trstct=pol_13Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
09.09.2019, 20:04 #22
- 24.01.2017
- Mönkeberg
09.09.2019, 22:06 #23
Bei Klinkensteckern liegen die Pole zu dicht beieinander, so dass es bei eindringender Feuchtigkeit zu netten Grünspanburgen mit späterem Kurzschluss kommen wird.
Entweder 100% wasserdicht oder Plus und Minus so weit auseinander und belüftet, dass das nicht passieren kann.Grüße,
Detlev
10.09.2019, 06:26 #24
- 24.01.2017
- Mönkeberg
10.09.2019, 14:04 #25
- 29.03.2019
Bezugsquelle
Hallo Werner,
die meisten Klinkenstecker machen beim Einstecken einen Kurzschluss. (Die Sicherung entsprechend wählen.)
Die Festplattenstecker (Kupplungen) gibt es auch ohne Kabel.
Als Schalter eignen sich spritzwassergeschützte.
oder
Eine Kappe auf einem Kippschalter. Überblick
Wie oben schon geschrieben, macht dies bei Spannungsabgriff an 15 wenig Sinn.
viel Spaß beim Löten
Flo
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 09:43 in Mechanik
